volvo V70 2.4 147kW 2001г. плавают холостые обороты
Dennn
- Авто: Volvo s80
Привет, делал диагностику с vida dice, смотрели живые параметры, так вот параметр "адаптация, просвет распределительного вала = 20%" с чего начать смотреть авто??
И дросель открыт на 8% это не много ли? Все это на холостом ходу.
Dennn
- Авто: Volvo s80
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
Утечки воздуха смотрели, дросель чисстили, какие параметры расходомера на хх
Dennn
- Авто: Volvo s80
как посмотреть утечку воздуха? Визуально всё впорядке!
Дросель почищен!
Расходомер на хх показывает 13 без кондиционера!
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
Снять трубу после корпуса воздушного фильтра и дунуть туда, желательно в тихом месте, чтообы утечки были слышны.
- Wlevel
- Авто: V70XC-2001 B5244T3
CVVT есть на этом движке? С тягой проблем нет при таком параметре? Нужно смотреть восстановительный клапан, далее проверять метки ГРМ и муфту CVVT.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Можно закурить и дунуть дымку, тогда утечка сразу видна будет
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Для начала посмотреть температуру ОЖ,масла коробки , обороты ХХ,напряжение АБ и генератора.Ну а потом смотреть сопутствующие параметры
Dennn
- Авто: Volvo s80
восстановительный клапан меняли - никаких изменений, ремень ГРМ стоит по меткам, а вот как посмотреть муфту не знаю. У меня она гуляет к в этом ролике: https://www.youtube.com/watch?v=eWRjFumpzkA
Dennn
- Авто: Volvo s80
Это нормальный люфт или под замену??Dennn писал(а):восстановительный клапан меняли - никаких изменений, ремень ГРМ стоит по меткам, а вот как посмотреть муфту не знаю. У меня она гуляет как в этом ролике: https://www.youtube.com/watch?v=eWRjFumpzkA
- Wlevel
Dennn, это у сервисменов спроси http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=78
