Запах бензина при запуске.
- Eklik
- Авто: Volvo S80 Т6 AWD
- GSM: +375291115913
Здраствуйте. Появился запах бензина снизу машины . именно при запуске авто на холодную либо как постоит минут 15 20 сопровождающийся цоконьем внизу машины в течении 5-10 сек. Потом все проходит в норму. Кто что посоветует глянуть. Подтеков топлива нету. Машина 2.4 атмосфергик мкпп
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
После остановки двигателя и его остывания , щёлкают все металлические диффузоры потому что идёт резкий перепад температуры . Это нормально
и запах бензина при запуске холодного двигателя это то же нормально
- Eklik
Раньше не было такого запаха. Этот запах появляется после 10 минутной остановки даже. Сначала звонкий звук потом глухой становится.
- aleks1
- GSM: +77017589741
А у меня всё время запах есть при запуске , зимой сильнее чем летом . Вот уже 7 лет . И треск остывающего метала при заглохшем двигателе
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Тогда опиши нормально свои заморочки
- Eklik
Треск стоит типа цоконья при запуске первые 10 секунд.потом прохолит сопровождаясь запахом. Он как бы звонко рвботает
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
- Eklik
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Год машины какой?
Посмотрите как заполнен профиль у меня, сделайте также, будет проще вам помочь и советовать.
По теме- форсунка(и) льют, не закрываются или скорее всего поменяйте свечи.
- Eklik
свечи менял 2000 км назад вольво оригинал. машина 2001г.в. на холодную если через минуту после заводки поехать то при нажаии на газ подергивается первые минуты.
Eklik, Пока дельных мыслей нет совсем. Почитать бы дайсом машинку, может больше информации будет.
Похоже на форсунки, заслонка, расходомер. Тут копать нужно.
Расходомер можно проверить- если скинуть с него фишку и заводить, если проблема ушла- дело в нем.
Заслонку можно попробовать помыть. Форсунки проверять только профи.
- Eklik
заслонки я поменял три покидывал ничего не меняется, дайсом читал все впорядке......W@dim писал(а): Eklik, Пока дельных мыслей нет совсем. Почитать бы дайсом машинку, может больше информации будет.
Eklik, А вот сразу всю инфу дать? Что меняли, что не меняли....
- laguna1
- Авто: S60 2,5T AWD,XC70 2005г
- GSM: 111111111
Снимай заднее сиденье и смотри что на крышке бензонасоса и второй крышке твориться. Пахнет от них или нет.
- Eklik
-=kochevnik=-
- Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
- GSM: +375297647576
- Skype: kochevnik2011
- № клубной карты: 57
Eklik, магистраль проверь топливную и трубку Евап на подрамнике и сразу за ним соединение
- laguna1
- GSM: 111111111
- Eklik
