Ремонт задней подвески
Lёva
Авто: Volvo v40 TDi 1997г
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Ultras, спасибо. Прикипевший болт не выбили даже после нагрева газовой горелкой(это так для эксперимента проводилось, когда шансов уже небыло). Высверливание не вышло, горят сверла. Такой печальный опыт.
Дайвер писал(а):жалко сайлентблок портить
сайлент стоит 5уе :)
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
Ultras писал(а):сайлент стоит 5уе
разрезал болгаркой...выпалил резину. и нагрел горелкой оставщуюся втулку и тогда только выбил болт!.
пришлось поменять тяги всборе..иначе никак....геморойно это дело....делать самому)))
nerulit
Авто: volvo s80
GSM: +375295101406
Skype: nerulit2009
Сообщение nerulit »
Подскажите задние плавающие сайлентблоки меняются вместе с рычагам (блльшой и маленький) вольво s80 2008 2.5t?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
nerulit, Вот тут спросите http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=52
BigOr
Авто: V40 1.9TD 98`
GSM: +375293396024
Сообщение BigOr »
Дайвер писал(а): есть у кого варианты?
вариантов нет - только выпиливать, а уж потом, если повезет, остатки болта можно выбить... вместо отпиленной части сайлентблока вставишь шайбу (увеличеную ф12)
Болт покупай вместе с шайбой (новой) иначе при регулировке развалсхождения - шайба обойдется...((( неудобняшка получится...
Когда будешь остатки болта выбивать - действуй аккуратненько и потихоньку, выбивай в противоположные стороны (меняй направление) и с максимальным проливом WD40... иначе придется новый покупать...
кстати - лучше сразу все болты пройди перед регулировкой Р/С... и не забудь потом все хорошенько промазать графиткой перед собранием...
Изображение http://www.waze.com/ru
https://t.me/WazeBy6 - Могилевская группа пользователей Waze в Telegram
denisqrp
Авто: volvo v40
GSM: +375298236365
Сообщение denisqrp »
Здравствуйте,нужна помощь! Хотел поменять сайлентблок заднего продольного рычага,заказал на Exist , lemforder 30771 01. Мастер выпресовал старый старый, и начал ставить новый,а он не подходит. Старый по диаметру 72-73мм.,а новый 76мм. при том что отверстие в рычаге 70мм. Помогите ,кто сталкивался, куда копать.
denisqrp, для установки такого сайлента как лим, он же с выемками, правильно?
нужен спец инструмент, который сжимает его, а потом в сжатом состоянии запрессовывает
а копать нужно в сторону типа скантеха у которых целый кругляш в обойме
denisqrp
Авто: volvo v40
GSM: +375298236365
cheekerman, да с выемками мм.3.но тут получается резина хорошая,тугая.а у скантеха не знаю, может резина не очень. спасибо
denisqrp
Авто: volvo v40
GSM: +375298236365
cheekerman, понимаешь, диаметр отверстия в рычаге 70 мм.,а сайлента 76мм. и не понятно как этот спец инстр. сожмет его
Ну я ставил :D подручными средствами, всю ночь правда и один порвали..
Valar
Авто: VOLVO V40 1.9 D
GSM: +375292797136
Сообщение Valar »
Недавно перебрал заднюю подвеску: сайлентблок поперечного рычага NIPPARTS N4235028 (4 шт), тяга верхняя LEMFORDER 3528301 (2 шт), тяга нижняя LEMFORDER 3527801 (2шт), сайлентблок продольного рычага FEBI BILSTEIN 41138 (2 шт) цельная наружная обойма. Цена запчастей около 130$. Может быть кому пригодится.
