Дырка в полике
Жендос
Авто: Volvo s60
GSM: 375298854977
Дырка в полике
Сообщение Жендос »
Здравствуйте. Такая проблема: порвана обшивка под ногами(полик). И сейчас там скапливается влага, от чего исходит неприятный запах. Посоветуйте, что можно сделать? Как заделать дыру? Или нужно обшивку менять?
Дырка в полике
Жендос писал(а): Или нужно обшивку менять?
в идеале да
Но всю эту требуху нужно вырезать обязательно
и выкинуть. Печка протекала?
Жендос
Авто: Volvo s60
GSM: 375298854977
Дырка в полике
Сообщение Жендос »
Щорс, нет. Печка вроде не течёт. Там под поликом паралон тоже надо поменять. А вообще, не меняя всю обшивку, можно что нить сделать? Замена много потянет средств и усилий
Дырка в полике
Сообщение akz »
Жендос, пол из трех кусков состоит. поменяй один. потянет меньше средств. да и какие там усилия. снял накладки с порогов, защиту ног и сиденья открутил - фигня совсем.
Жендос
Авто: Volvo s60
GSM: 375298854977
Дырка в полике
Сообщение Жендос »
akz, спасибо. Я думал он сплошной на весь салон. Буду пробовать менять эту часть
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Дырка в полике
Сообщение surta »
Жендос, у меня порвано почти также. там какое-то место нехорошее, мне показалось что там внизу какая-то полость. И если сильно каблуком надавить, то снова порвётся. Надрыв прикрыт ковриком, пока не трогаю.
Instagram surtamikhail
Drive2
Дырка в полике
Сообщение akz »
surta писал(а): что там внизу какая-то полость
нет там никакой полости
просто слой вспененной части достаточно толстый, вот со временем она и продавливается
Жендос
Авто: Volvo s60
GSM: 375298854977
Дырка в полике
Сообщение Жендос »
surta, у меня там запах неприятный от скапливающейся влаги. Поэтому нужно делать полюбому
Жендос
Авто: Volvo s60
GSM: 375298854977
Дырка в полике
Сообщение Жендос »
Может кто подскажет, где такой ковёр можно взять? На разборках нету( черный
Дырка в полике
Сообщение akz »
Жендос, купи силикона и залей там все конкретно. под ковром все равно не видно. только вытяни просуши для начала.
Бapkac
GSM: +375298591020
Дырка в полике
Сообщение Бapkac »
купи лист вибро и шумоизоляции стоит не дорого а старое выкинуть кроме ковралина делов на пару часов только сначала надо разобраться откуда влага
AUTOCOM CDP+ :declare:
Жендос
Авто: Volvo s60
GSM: 375298854977
Дырка в полике
Сообщение Жендос »
Спасибо, я вас понял. А как с ковром быть? Достаточно большой надрыв. Заклеить? Я не могу нигде найти его, чтобы поменять.
