Задний дворник
- pilot2k
- GSM: on demand
- Авто: хс90,д5 185на палке
- GSM: +375беларусь
- pilot2k
- GSM: on demand
Yran, мне телефончег про запас, никогда с этими БУшными корчами не знаешь что пригодится... особенно в свете того что эта вольва не продастся за вменяемые деньги в принципе и останется вторым авто - надо делать турбокорч выходного дня
Вообще много такой мелочевки надо что фиг найдешь особенно по салону - позвоню поспрошаю, спасибо!
p.s. не у них ли я мотор се брал прошлой весной)))
- GSM: +375беларусь
- pilot2k
- GSM: on demand
- GSM: +375беларусь
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
На разных других авто - вольво и не вольво - это полностью на 5-7 лет лечилось тотальной ревизией всех контактов - на массу, всех разъемовYran писал(а):Перестал работать и омыватель тоже,работает только если включить передний и тогда задний включается,а если передний на паузу переводить результата тоже нет:стрекозу под замену или может провод перебился на крышке?
1. отключить акб! - это обязательно!!!
2. рассоединить всех разъемов и зачистка их тонкой отверткой, а затем обильное заливание силиконового масла, или ранее в 1990-х - Литола-24. - Работа конечно аккуратная и нудная, но очень простая!
- Но лучше её делать летом - т.к. зимой пластик разъемов (фиксаторы) жесткий и ломаетеся!
- Примерно неделя после работы летом - и я все разьемы и контакты перебрал - 5-7 лет полёт без проблем.
- a1ex
- Авто: Volvo V70 2.5tdi '99
- GSM: _____________
Задний дворник
Доброго времени суток! Дабы не создавать тему, спрошу тут.
Не работает задний омыватель стекла, при нажатии на кнопку ничего не происходит. Передний омыватель работает исправно.
В бачке стоит два мотора или один?
С чего начинать?
С чего начинать?
- scorpio320
- Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Задний дворник
поддержу, такая же фигня, кто исправлял?
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Задний дворник
Мотора два. Начать следует со снятия разъёма с мотора омывателя (он под капотом, сверху бачка) проверить наличие напряжения при нажатии на кнопку. Это если дворник машет. Если не машет, то возможно и сама кнопка, или презик помер.
- scorpio320
Задний дворник
Передний омывает, на него разьем там же? Или они разные? Дворник задник машет при нажатии, но не писает.
- GSM: +375беларусь
Задний дворник
У меня был провод переломался на стрекозе,видимо болезнь от усталости,запаяли умельцы,все работает до сих пор,проверить и вам советую
- Denis B.
- GSM: +37529 1664410
Задний дворник
у меня насос омывателя заднего стекла издох. его разъем рядом с горловиной, но для замены придется открутить бачок полностью. себе покупал swag/febi (55914805/14805) - пока работает, но не любит долго простаивать. адекватная цена и подходит под родной разъем.
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
Задний дворник
У меня имеется такая проблема, кто-то поставил поводок от другого года (льет воду вниз а не на стекло), если у кого есть на v70 2001 года, я бы обменялся...А то на продаже не нашел что бы такой продавали, у всех рестайловые (((
