Заменил подушки двигателя,вибрация осталась.
ilya333volvo
- Авто: Volvo s80
- GSM: 33 3125967
Вольво s80 d5 двигатель,вибрация двигателя сильно ощущалась в салоне авто,заменил 2 вакуумные подушки двигателя(поставил кортеко),реактивную тягу,правую подушку (лимфердер),вибрация уменьшилась но не исчезла,если авто стоит на горке вибрация сильная,переключаю на драйв практически исчезает,при включении реверса тоже сильно вибрирует,при замене правой подушки обнаружил отсутствие проставки между подрамником и подушкой,может в этом дело?кто сталкивался отзовитесь
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
проставки под правой опорой только у ХС90, особенность конструкции подрамника.
Правая опора от лемфердер- гафно, на бензинку пойдет, а для дизеля жидковата. По заводу устанавливается хатчинсон.
Обязательно проверить верхнюю опору, она не слабо влияет на положение двигателя на реверсе или драйве.
