Перестала подогревать боковые зеркала и заднее стекло - V50
tattdogg
Авто: XC70 D3 AWD MY12
GSM: +375xxxxxxxxx
№ клубной карты: 394
Сообщение tattdogg »
Доброго времени суток товарищи
Начались дожди, а значит появилась необходимость использовать подогрев зеркал.
К моему удивлению подогрев как боковых зеркал так и заднего стекла перестал работать.
Сразу проверил предохранитель (F12) и реле (R10) в моторном отсеке.
Предохранитель 30А поменял местами с аналогичным (F17 - дворники) - дворники работают.
Реле поменял с аналогичным (R13 - Start Lock) - машина завелась.
Т.е. получается что и реле и предохранитель нормальные.
Судя по схеме на реле висит постоянный плюс, а минус появляется от нажатия кнопки подогрева. Проверил тестером - так и есть.
Идей больше не осталось... ;(
Может я что-то упустил?
tattdogg
GSM: +375xxxxxxxxx
Сегодня утром с удивлением обнаружил что заднее все-таки греет, но как-то очень слабо. стекло просто теплое. на предыдущей машине стекло расколялось и шел пар :)
а зеркала запитаны в эту же цепь?
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
tattdogg писал(а): Идей больше не осталось...
Осталось:
1.Осмотреть контакты( может окислились);
2.Посмотреть греющий элемент на обрыв;
3.Прозвонить проводку.
Я так думаю!
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Можно еще попробовать диагностику VIDA DICE сделать на наличие ошибок.
Диагностика VIDA+DICE.
Leo_BY
Авто: Volvo C30 D4204T
GSM: +375299235800
Сообщение Leo_BY »
Осталось:
Я так думаю!
Думаю что диагностику нужно в первую очередь: я только так и определил неисправность подогрева зеркала у себя.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
Так да. Это само собой разумеется. И контакты посмотреть я думаю тоже не долго.
tattdogg
GSM: +375xxxxxxxxx
Как оказалось, в обоих зеркалах перегорел нагревательный элемент. Одновременно!
Заказал одно зеркало (тем более оно было с трещиной) - все заработало. Дозаказываю второе
bigol
Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Сообщение bigol »
Диагностика денег стоит. А если без денег -
1) включить обогрев, проверить подается ли напряжение 12 в на нагревательный элемент зеркала (стекла)
2) если подается - проверить сопротивление нагревательного элемента (на обрыв либо потерю контакта в разъеме)
3) если не подается - проверить предохранитель и реле
4) неисправное заменить, если исправно - проводка.
Ну и т.д.
RusskiRazmer
Авто: S40 II
Сообщение RusskiRazmer »
А у меня не работает ни подогрев, ни в принцтпе механиз юм вращения зеркала в плоскости.... Куда посоветуете заглянуть в первую очередь с40 (08)???
bigol
Сообщение bigol »
Одного или всех? Похоже, просто не доходит электричество до зеркала (-л). Проверить нужные предохранители, снять зеркало (стекло) и проверить наличие напряжения при включении обогрева и вращения. Если его нет и предохранители исправны проверить нужные реле и скорее всего проблемы с проводкой.
