Господа, очень прошу помочь. Не могу завести мотор
- v1ker
- Авто: Volvo_S60_2.4_D5 2007
- GSM: +375297851819
- № клубной карты: 223
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Если есть насос в баке, тогда:
лучше всего снять с насоса в баке топливопровод или можно снять подачу на фильтр и вкл. кратковременно зажигание. Если топливо пойдет - работает.
Последний раз редактировалось Анрей 10.10.2016 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Диагностика VIDA+DICE.
Анрей
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
MozG,
благодарю за ликбез
благодарю за ликбез
Lequleyo
- Авто: вольво v40 1.9DI 2001
- GSM: +375295230976
Под регулятором давления шланг входит в ТНВД, это и есть подача топлива. Можно еще подачу проследить по шлангу от фильтра. Может и в правду не заводиться от воздушной пробки в системе, у меня так было.
Krutalj
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Сколько механников столько и мнений. Очередной товарищ, которому передал авто, говорит, что у него на рено на этом же двигателе насос (низкого давления) стоял ...
Lequleyo
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Lequleyo, для того,чтобы удостовериться в отсутствии насоса в баке,подними заднюю сидушку.Увидишь лючок на саморезах.Открути и увидишь два проводника датчика.Для насоса нужны еще два.Нету его в наших моделях.
сурма леонид
- logvinsv
- Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
- GSM: +375293881589
Там обычно не два и не четыре, а шесть штук по моему как в S60 с D5 двиглом, но у них это насос перекачки топлива в баке т.к. он сделан как бы из двух половин и насос перекачивает топливо из одной в другую где находится заборник и подкачка относительная тем белее он включается если в баке менее 30л. топлива, а насос под капотом он как два в одном там и насос низкого давление т.е. подкачки и насос высокого давления,но это Common Rail.
logvinsv
- logvinsv
Для начала, что бы сделал я сам, то исключил бы все что под капотом т.е. отключил трубопровод подачи до груши и попробовал закатать грушей топливо из бутылки если получилось закатать из бутылки, то в начале завел бы двигатель. Иногда бывает, что груше п....ц и как не старайся ничего из этого не выйдет.
logvinsv
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
logvinsv,
Насос не качает, повезут в четверг на стенд. Грушей топливо качается, а дальше не идет
В общем, быть может, в пору заняться поиском б/у насоса
Lequleyo
- logvinsv
А с чего ты взял что насос не катает. Если насос обычный с плунжерными парами то иногда бывает такое как отсекатель на нем клинит и если он накрылся то и насос ничего не закатает.
logvinsv
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Ну и чем все закончилось?
- Aleksandrovi4
- Авто: Volvo V40 2002 D4192T3(M56)
Это не показатель, посмотрите метки на шкивах распредвала. У меня проскакивал грм, после расслоения ручейкового разбило картонную защиту, ошметки попали под шкив, грм проскочил. Все выглядело нормально, машина не заводилась.Там при проскакивании срезает шпонку (отлита вместе со шкивом), клапана не погнуло). Уже 20 тыс. наездил после того случая, все норм.
Aleksandrovi4
- Stels
- Авто: Volvo S40 2.0i 1996 г.в.,МКПП,Volvo S80 2.5T АКПП
- GSM: +375295224623
- Skype: stealth_brest
- № клубной карты: 104
Смотри насос в любом случае, проблема скорее всего будет именно в нём, я тоже как-то спалил насос, датчик топлива заглючил, показывал, что есть 10 литров, а в баке было пусто, 2 раза заглох, на 3 умер насос, пришлось восстанавливать.
"Любимого человека нельзя заменить никем, никогда"
Stels
Lequleyo, завел?
- Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
- GSM: +375297550933
Всем,здрасте! Походу умер топливо заборник (насос в баке) на разборках есть только бензиновые для дизеля не нахожу, можно ли в дизель поставить бензиновый заборник чем они отличаются, может по конструкции установке или по скорости подачи топлива?кто вкурсе подскажите!
ARTURCHIK
да и еще вопрос а можно ли поставить заборник от карисмы или лагуны???
ARTURCHIK
- egor.s
- Авто: V60, 2014, D4 120kW
- GSM: +491779252896
На сороковках с коммон рэйл НЕТ насоса в баке. Только заборник с сеточкой. Там умирать нечему. Сеточку можно только чистить. Качает только сам ТНВД.
egor.s
да но тогда на прямую к тнвд ставлю шланги машина заводится,а так не хотит!завтра попробую скинуть шланги с топливо заборника и посмотреть катает ли он! А сеточку я еще в конце лета чистил!
ARTURCHIK
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
