Все о СТРОЙКЕ тут!
ZloKriska
Авто: Volvo XC90 2019 T8
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
Все о СТРОЙКЕ тут!
Сообщение ZloKriska »
Стоит ли оштукатуривать подвал?
Периметр планирую закрыть (крыша-окна-двери), но отопление не успею в этом году.
По идее будет холодно в подвале... или есть штукатурка которой не страшно?
Все о СТРОЙКЕ тут!
Штукатурь, ниче ей не сделаецца.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Как в свете последних веяний: толщина стены из силикатного блока- что лучше: 300 и под утеплитель 10-ку или 400-ка и утепление 5-ку. Или другие варианты?
Дом жилой, вернее пристройка к деревянному дому. В ней буду жилые помещения, то же.
Все о СТРОЙКЕ тут!
W@dim писал(а): Или другие варианты?
sasha.
Авто: volvo xc90
Все о СТРОЙКЕ тут!
Сообщение sasha. »
W@dim писал(а): Как в свете последних веяний: толщина стены из силикатного блока- что лучше: 300 и под утеплитель 10-ку или 400-ка и утепление 5-ку. Или другие варианты?
Пофиг , по цене посчитайте что выгоднее.
Все о СТРОЙКЕ тут!
builder, Ты бы уже написал какие? Я ж не просто так спросил... :)
Заказываю блоки.
По утеплению: будет утеплитель к стене и обшивка типа блок-хаус.
Все о СТРОЙКЕ тут!
W@dim писал(а): Ты бы уже написал какие?
Не люблю утеплители.
В соседней ветке хаяли каркасные дома за недолговечность, так вот утеплитель по стене ИМХО в разы хуже...
Вариантов хватает. Например блок 400+штукатурка или блок 300+обложить кирпичом.
Все о СТРОЙКЕ тут!
http://smartcalc.ru
Пользуйся на здоровье)
Себе на дом буду делать газосиликат 250, пенопласт 50, возд прослойка (если получится) и кирпич красный пустотелый
Вроде как д.б. тепло
Все о СТРОЙКЕ тут!
Nom@de писал(а): Себе на дом буду делать газосиликат 250, пенопласт 50, возд прослойка (если получится) и кирпич красный пустотелый
Так БУльбаш себе строил, причем не первый дом.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
builder писал(а): Например блок 400+штукатурка
Как ты смотришь на вариант- блок 400 под черновую штукатурку+ обшивка снаружи без утепления блок-хаус.
Или может хватит 300 мм под такую отделку?
Все о СТРОЙКЕ тут!
Ну как бульбаш строил я чесно говоря не читал
А пользовался калькулятором по ссылке. Очень толковая вещь
http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=475& ... mmlb3=0.44
Все о СТРОЙКЕ тут!
W@dim, 300 ИМХО мало будет, холодно. А 400 + штукатурка+ фасад, хоть из блокхауса или ещё чего и красиво и практично. Только штукатурка обязательно, потому как рукожопые строители, как не следи, половину швов пустыми оставят, сквозить будет.
Все о СТРОЙКЕ тут!
builder, Вас понял. Последую этому совету.
builder писал(а): А 400 + штукатурка+ фасад, хоть из блокхауса или ещё чего и красиво и практично. Только штукатурка обязательно,
Тем более, что сам так и думал.
Отправлено спустя 21 минуту 38 секунд:
Nom@de, Интересный калькулятор.
Получается в норме если даже 300 + вентилируемый фасад.
Но не будем экономить, сделаем 400
"Поигрался" с калькулятором этим....очень интересно. Насколько точные данные там?
Получается- мой деревянный сруб плюс минвата 10-ка, воздушная прослойка и фасад из блок-хауса, это лучшее по показателям, пишет:-"Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависимости от иных требований."
Отправлено спустя 27 минут 55 секунд:
Nom@de, Ну очень интересный калькулятор....во ты мне игрушку подкинул...как раз вовремя.
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Все о СТРОЙКЕ тут!
Сообщение chapai »
Воздушная прослойка лучший утеплитель ровно до тех пор пока не пошли трещины
Все о СТРОЙКЕ тут!
chapai писал(а): Воздушная прослойка лучший утеплитель ровно до тех пор пока не пошли трещины
Он же между блоком и кирпичем закладывает пенопласт. Сквозняка в любом случае не будет.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Сообщение victor.M »
пенопласт мыши любят, можно еще запенить, пена в любые щели лезет, заполняя все пространство полностью и мыши не заводятся. да и наверное дешевле будет.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Но плесень появится
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Все о СТРОЙКЕ тут!
Сообщение chapai »
Парни 2 вопроса:
1. Для тех у кого есть подвал. Кто-нибудь использовал серную шашку для устранения плесени, гнили и прочих бяк в подвале???
и
2. Нужно сделать небольшое отопление в сарае. Завел перепелок, а когда холодно они не хотят нестись. Мощного отопления не нужно, только чтобы в пределах их клетки (100х50см) была плюсовая температура. И сот стою перед выбором инфракрасная лампа или тепловая пушка электрическая на каких 3квт ну она естественно не будет использоваться на полную мощность.. В частности интересует, что сожрет меньше электроэнергии за зиму?? Не станут ли яйца ( в смысле перепелиные)))) золотыми?
Все о СТРОЙКЕ тут!
Nom@de писал(а): Но плесень появится
уже почти 20 лет как дом запенил и ниакой плесени.
Все о СТРОЙКЕ тут!
chapai,
chapai писал(а): инфракрасная лампа или тепловая пушка электрическая на каких 3квт
В промышленном производстве используют лампы. Наверное это дешевле, чем фен. Да и лампа локально греет именно там где нужно.
Все о СТРОЙКЕ тут!
chapai писал(а): Парни 2 вопроса:
и
1. Хорошая вентиляция, иначе шашка не поможет
2. видимо придется сначала сарай утеплить, иначе яйца точно золотыми станут.
Вернуться в «Мнения, дискуссии, обсуждения»
