Уважаемый Stels! Офигенный мануальчик спасибо! Но вот боюсь не про мою это коробку(( У меня М56
Вопросы по коробкам (МКПП)
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
- Stels
- Авто: Volvo S40 2.0i 1996 г.в.,МКПП,Volvo S80 2.5T АКПП
- GSM: +375295224623
- Skype: stealth_brest
- № клубной карты: 104
А разве 3 коробка, это не М56 ?? Как я понял, это она именно и есть...
"Любимого человека нельзя заменить никем, никогда"
- ВитаМин
- Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
- GSM: +375291775432
Обнаружил течь на коробке слева, что требуется под замену, сальник? Коробка механика М56
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- ВитаМин
- ВитаМин
Подскажите, нужно ли снимать коробку, чтобы заменить данный сальник или только привод из коробки достать?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
по реношной все проще, навряд ли надо коробку снимать...
- GSM: +79099715994
У меня сальник был 6843481. Коробку снимать не нужно. Подразобрать немного подвеску выдернуть ШРУС. Даже масло по идее не должно политься.
- ВитаМин
Спасибо. Сальник возьму Аналоги: GP VO6843481, 01034065B Corteco, и масло заодно поменяю.
- Maks[kex]
- Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
- GSM: 80336679728
Дорого дня! Ребята помогите разобраться какая МКПП у меня стоит(М56 или М5Р) и как правильно подобрать другу? Т.е это должна быть коробка именно с моего двигателя 1.8. Ищу бэушку
Отправлено спустя 29 минут 25 секунд:
или вообще М3Р. И как говорят она "реношная" то по какой модели рено её искать если она становиться
- egor.s
- Авто: V60, 2014, D4 120kW
- GSM: +491779252896
- Max519
- Авто: Volvo s40 1.9d 1999
- GSM: 375445197650
У меня вылилось.... Снимал стойку с левой стороны, поленился рулевой наконечник со ступицы снять. Отводил ступицу в сторону и полуось вместе с пыльником выскочила из коробки..... И практически вся трансмиссионное ушла в землю.
- MajorDegtiarev
- Авто: C70I B5244s AW55-50SN 1999 г.
- GSM: +375292770831
Всем привет,вопрос такой: без каких-либо на то причин появился гул в мкпп,причем слышен какой-то перекат что-ли,при разгоне. Слышен отчетливо на 3,4 и 5 передаче - гул как от самолета (на подшипник умирающий похож).Но,есть ли шанс,что проблема в некой контр-гайке,цитирую дословно комментарий выше " Там на входном валу стоит контрогайка, которая со временем видимо открутилась и ослабила вал. И следовательно сдвинулись шестерни".Может ли быть гул из-за сместившихся шестерен или коробка в разнос??? Масло в уровне,никаких манипуляций с коробкой не проводилось. Трипод левый в отличном состоянии,пыльник соответственно целый. PS: Чтобы не потерять цепь сообщений,уточняющие вопросы дублируйте в личные.Буду сразу писать,что и как.
- MajorDegtiarev
- GSM: +79099715994
Очень странно, там заливная пробка находится на том же уровне что и выходные отверстия под валы...
Подшипник
- MajorDegtiarev
Забыл отписать. На вторичном валу пришел кирдык двум подшипникам.Поменять их было не проблема,но побило шестерню на вторичном валу(понадламывало несколько зубов).Дабы не заморачиваться,купил другую коробку за 150 у.е., соответственно новое масло с допуском GL5,новый комплект сцепления(есть новый выжимной,если кому вдруг надо).Наступила долгожданная тишина))) Так что теперь коробка в разборе JC 5 225,если кому что надо,пишите,все есть и в норм состоянии.Если кому интересно,закину фотки. Также и номера по запцацкам дам,если кто не научился искать)))))
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
где за 150 нашёл?. я на сваю самую дешевую 220 нарыл. жаба задавила сам ремонтировал. подшипник, сальники новые.вал вторичный бу нашёл
Отправлено спустя 6 минут 16 секунд:
кстати!!! у меня шестерни со вторички целые, менял в сборе, если совпадают давай перекинем, соберём карабас и впулим за недорого.
- MajorDegtiarev
Если есть желание,то можно.Но там собирать так геморно... + подшипники стоят 130 руб. Шестерня у меня подломана,которая в зацеп с дифференциалом входит,мелкая которая.Она вроде вместе с вторичным валом идет.
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.p ... #p92789241 ссылка,там можно фотки глянутьMaks[kex] писал(а): где за 150 нашёл?. я на сваю самую дешевую 220 нарыл. жаба задавила сам ремонтировал. подшипник, сальники новые.вал вторичный бу нашёл
Заметил,что у Вас 1.8 бенз,там отличия однозначно есть.Поищите на корпусе коробки номер,выбит точечками,у меня JC5 225.Maks[kex] писал(а): где за 150 нашёл?. я на сваю самую дешевую 220 нарыл. жаба задавила сам ремонтировал. подшипник, сальники новые.вал вторичный бу нашёл
