непонятное и необъяснимое что то то ли с рулём или подвеской
RU-BY
Авто: VOLVO S60 2.4i (08г.)
Сообщение RU-BY »
Добрый день,
на мокром асфальте, либо вот когда сейчас снег, когда выворачиваешь руль до упора (либо пол оборота отвернув) в право, и начинаешь ехать медленно, в перёд или назад, то такое чувство что колёса стали 16 гранными, либо как проскакивает что, либо вот как эффект если слегка влажную руку по стеклу вести, с таким вот типа скрипом или рывками она скользит… Вот так вот… ПОдвеска норм, резина тоже, диски тоже… что за глюк? при разгоне вибрации нет, НО если ехать 95+ есть мелкая вибрация по авто, чувствуется по сидению, пассажирскому если там никто не сидит, руль ровно, в него ничего не отражается(((
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
RU-BY, это особенности подвески вольво- срыв колес с траектории поворота, особенно хорошо ощущается при развороте. За вибрацию не скажу, могут и диски и полуоси и ступицы, а иногда даже колодки стояночного тормоза.
Люц
Авто: S60 T5 (2002) В5234Т3 M56LK Европа
GSM: +375297731728
Skype: TMLuciFer
Сообщение Люц »
да тут много всего
первое - колеса отбалансуруй.
второе проверь рейку - люфт
на рулевой стойке есть манжета, она вырабатывается, когда руль крутишь скрип на в одном месте на обороте.
Опорные подшипники и подушки проверь, возможно втулку вырвало из подушки.
затяжку колес проверь, я как то ехал после ТЕХХа - колесо не закрутили, думал порву всю эту шарашкину контору.
