Лопнула пружина передней подвески.
zo999
Авто: Volvo V40
Сообщение zo999 »
Сегодня, после очередной небольшой ямки неожиданно лопнула пружина.
Жуткий скрежет напугал, сразу же остановился, увидел что машина явно присела на одну сторону спереди.
На эвакуаторе вернулся домой.
У машины пробег под 170 тыс, двиг 1.8, МКПП, 2003 г.в.
Возник вопрос - что ставить.
Посмотрел табличку под капотом: 3DW1CZ
Судя по этой информации:
-OCC (1):2D, 3D, 4D, 5D, 6D
-OCC (1):W=Ш17
-OCC (1):1C, 2C, 3C
-Комфорт, OCC (1):Z=Ш13
(1) OCC: Шасси комфорт для зарубежных рынков
У меня все параметры соответствуют шасси ОСС.
На самой пружине обнаружил синее пятно.
Перерыл форум в поисках информации что за пружина у меня должна быть.
Нашел вот это:
А что я еще могу сказать, какой вопрос такой ответ. Зависит от типа подвески и от инженеров Вольво
могу расписать, вот так например, пользуйтесь )))))
перед
Family-1997, Comfort 1998- желтый/серый
пружина, коричневый/голубой 30812756 Диаметр провода 13.18 мм., Длина, без нагрузки 400.60 мм.
пружина, коричневый/оранжевый 30813616 Диаметр провода 13.18 мм., Длина, без нагрузки 408.90 мм.
пружина, коричневый/зеленый 30806425 Диаметр провода 13.18 мм., Длина, без нагрузки 384.60 мм.
пружина, коричневый/серый 30806426 Диаметр провода 13.18 мм., Длина, без нагрузки 392.6 мм.
пружина, коричневый/желтый 30854883 Диаметр провода 13.20 мм., Длина, без нагрузки 416.60 мм.
амортизатор, левая сторона, желтый/серый 30890019 (30890009)(30852023)
амортизатор, правая сторона, желтый/серый 30890020 (30852024)
зад
Family -1997, Comfort 1998-2000
пружина, серый/зеленый 30818683 Диаметр провода 10.27 мм., Длина, без нагрузки 396.40 мм
пружина, серый/пурпурный 30818684 Диаметр провода 10.27 мм., Длина, без нагрузки 405.20 мм
пружина, серый/розовый 30818685 Диаметр провода 10.27 мм., Длина, без нагрузки 414.00 мм
пружина, серо-коричневый 30855890 1998- Диаметр провода 10.27 мм., Длина, без нагрузки 387.60 мм
пружина, фиолетовый 30859516 (US) Диаметр провода 9.98 мм., Длина, без нагрузки 420.30 мм
пружина, фиолетовый/красный 30859517 (US) Диаметр провода 9.98 мм., Длина, без нагрузки 428.30 мм
пружина, фиолетовый/желтый 30859684 (US) Диаметр провода 9.98 мм., Длина, без нагрузки 436.30 мм
пружина, Красно-белый 30618115 V40, 2000- W/O NIVOMAT Диаметр провода 10 мм., Длина, без нагрузки 410.60 мм
пружина, желто-красный 30618114 2000- Диаметр провода 9.88 мм., Длина, без нагрузки 412.30 мм
пружина, красный-красный 30618113 2000- Диаметр провода 9.88 мм., Длина, без нагрузки 404.80 мм.
амортизатор, серый 30857445
амортизатор 30616683 2000, (30884516)
амортизатор, бело-голубой 30859514 CH -516900, (US) для штатов СН -номер двигателя
амортизатор OP 30616682 CH 516901-, (US) для штатов
амортизатор, белый/серый 30859685 2000 год
Передняя подвеска -1999 Sport 1998-,Опция
амортизатор, левая сторона, желтый/розовый 1.00 30818036
амортизатор, правая сторона, желтый/розовый 1.00 30818037
пружина, белый/серый 2.00 30854904 Диаметр провода 13.92 мм., Длина, без нагрузки 313.70 мм
пружина, белый/голубой 2.00 30854907 Диаметр провода 13.92 мм., Длина, без нагрузки 323.30 мм.
пружина, белый/оранжевый 2.00 30854910 Диаметр провода 13.92 мм., Длина, без нагрузки 332.90 мм.
пружина, белый/желтый 2.00 30855894 Диаметр провода 14.11 мм., Длина, без нагрузки 342.50 мм.
Задняя подвеска -2000 1998-2000 Sporty
амортизатор, голубой 2.00 30857446
пружина, зеленый/зеленый 2.00 30854912 Диаметр провода 10.29 мм., Длина, без нагрузки 343.50 мм
пружина, зеленый/фиолетовый 2.00 30854914 Диаметр провода 10.29 мм., Длина, без нагрузки 350.60 мм.
пружина, зеленый/красный 2.00 30854916 Диаметр провода 10.29 мм., Длина, без нагрузки 357.80 мм.
пружина, зелено-желтый 2.00 30855896 Диаметр провода 10.29 мм., Длина, без нагрузки 364.80 мм
пружина, Красно-белый 2.00 30618115 V40, 2000- W/O NIVOMAT Диаметр провода 10.29 мм., Длина, без нагрузки 364.80 мм.
Передняя подвеска, пружины -1999 Sporty -1997, Dynamic 1998-, B4194T
амортизатор, левый, желтый/коричневый 1.00 30818036
амортизатор, правый, желтый/коричневый 1.00 30818037
пружина, серый/зеленый 30818107 Диаметр провода 13.60 мм., Длина, без нагрузки 351.30 мм.
пружина, зеленый/светло-синий 30818108 Диаметр провода 13.70 мм., Длина, без нагрузки 356.70 мм.
пружина, зеленый/оранжевый 30818109 Диаметр провода 13.76 мм., Длина, без нагрузки 363.50 мм.
пружина, желтый/зеленый 30854901 Диаметр провода 13.76 мм., Длина, без нагрузки 369.70 мм.
Задняя подвеска -2000 W/O NIVOMAT Sporty -1997, Dynamic 1998-2000., B4194T
амортизатор, серый 30857445 1998-
пружина, коричневый/зеленый 30818686 Диаметр провода 10.52 мм., Длина, без нагрузки 381.08 мм
пружина, коричневый/пурпурный 30818687 Диаметр провода 10.52 мм., Длина, без нагрузки 391.90 мм
пружина, коричневый/розовый 30818688 Диаметр провода 10.52 мм., Длина, без нагрузки 402.70 мм.
пружина, коричневый/коричневый 30851403 Диаметр провода 10.52 мм., Длина, без нагрузки 370.28 мм.
пружина, Красно-белый 30618115 V40, 2000- W/O NIVOMAT, Диаметр провода 10 мм., Длина, без нагрузки 410.60 мм
По идее наверное у меня вот такая должна быть:
Но я не нашел у себя коричневого пятна, и еще смущает что у меня не просто комфорт, а аж ОСС. Или для пружин это одно и тоже?
Вообще хотелось бы поставить самую толстую и самую длинную из возможных. Главное чтобы подошла без проблем.
Можно ли ставить:
пружина, коричневый/желтый 30854883 Диаметр провода 13.20 мм., Длина, без нагрузки 416.60 мм.?
Или моя родная была еще длиннее и толще?
Drakon4ik
Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
Сообщение Drakon4ik »
Поменяйте пару
я просто не доверяю ничему, что кровоточит по пять дней подряд, но не дохнет.
Да. Менять нужно обе в обязательном порядке.
zo999
Авто: Volvo V40
Сообщение zo999 »
Конечно же, обязательно буду менять обе пружины. Это даже не обсуждается.
Вопрос в том - что ставить?
У меня VADIS выдает вот такой список:
30884190
30884191
30884192
30884193
30884194
30884209
30884210
30884211
30884212
30884223
30884224
30884225
30884226
при этом напротив каждого кода есть отсылка к идентификационной табличке, но там не указано какому типу подвески какая пружина соответствует.
Вообще посмотрел на цены оригинальный пружин и немного обалдел - по 12 тыс штука. Однозначно родные ставить не буду. Нужно искать замену, но хочется чтобы было не хуже чем было на родных, а желательно даже повыше, на пару см.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
zo999, ищи усиленные тогда
Mamba
Авто: Volvo S60 2.4 B5244S2, 2007г.
GSM: +375297944531
№ клубной карты: 345
Сообщение Mamba »
Тоже недавно менял пружины передние.
Смотрел по VIDA, там вариантов куча.
Заехал на рынок к ребятам, которые занимаются з/ч для Вольв, подобрали по вину без проблем нужные.
Пуржины KYB стали в 43$ за пару.
На СТО меня еще обрадовали смертью одного амартизатора.
Пришлось два покупать: SACHS за пару вышло 140$.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Я когда меня пружины, на всякий случай купил опорные подшипники амортизаторов, те которые пластиковые. стоят не дорого, но на всякий случай купил.
Андрей1709
Авто: Volvo S40 1.6
Сообщение Андрей1709 »
Менял недавно пружины передние, так как лопнула одна. Ждать на заказ неохота было поэтому купил комплект от москвича 2141, они длиннее и прут немного потолще, но болгарку в руки и пружины в нужный размер. Единственный косяк это то, что у родных пружин последний виток который ложится в тарелку заужен, а у этих нет. Поэтому и тут пришлось немного доработать нагрев последний виток автогеном и подогнув в размер, так как он в работе пружины не участвует, а просто лежит в тарелке, проблем не будет. В итоге комплект 1200р небольшая доработка и усе пучком. Впечатления от езды с такими пружинами вполне устраивают, даже кажется что ямы машина стала проходить даже лучше. Так что пробуйте.
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
Андрей1709 писал(а): нагрев последний виток автогеном и подогнув в размер, так как он в работе пружины не участвует, а просто лежит в тарелке, проблем не будет. В итоге комплект 1200р небольшая доработка и усе пучком. Впечатления от езды с такими пружинами вполне устраивают, даже кажется что ямы машина стала проходить даже лучше. Так что пробуйте.
держи на контроле и обязательно отпишись тут через сколько км пробега лопнет хоть одна)))
Андрей1709
Авто: Volvo S40 1.6
Проехал на москвичевских пружинах уже более 1000 км и все нормально, очень доволен такому бюджетному варианту.
1000 за 3 месяца. Так и не ездил то вовсе!
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Парни вы не дооцениваете 41 Москвич.У нас весной проходят гонки на льду озера.Там все машины восьмёрки и двенашки вазовские.У них очень много длинных шипов.спортивная коробка и очень мощное двигло.Шруз стоит от 41 Москвича.потому.что вазовский рвёт.Сам менять помогал.иначе бы не поверил.
Animal936
Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
GSM: +37067342416
Сообщение Animal936 »
Тажа фигня сегодня случилась и у меня,лопнула правая передня пружина,звук был такой что чуть не наделал:)какие ставить лудче типерь? 3 или 4 года назаз ставил KYB новые,или поставить б.у праваю и ездить дальше?:)
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
У меня есть новые усиленные пружины на ваш авто. Гарантия год. Цена 80 уе за пару задних и 70 за перед. И проблема решена. Особенно актуально для тех у кого "провис зад".
димыч
Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
ответственно!!!! за машиной нужен родной уход. так и держи, уважаемо
Сообщение akz »
Animal936 писал(а): Тажа фигня сегодня случилась и у меня,лопнула правая передня пружина,звук был такой что чуть не наделал:)какие ставить лудче типерь? 3 или 4 года назаз ставил KYB новые,или поставить б.у праваю и ездить дальше?:)
Ставить конечно лучше парой.
А чем лопнула новая пружина? У вас там дорог нет или опорные заржавели?
Animal936
GSM: +37067342416
Как я писал им 3 или 4 года уже,лопнула после переезда кочек,как машина начела сьезжать с кочки вниз от давления и лопнула,лопнула в верху возле опорного:)
Сообщение akz »
Animal936 писал(а): им 3 или 4 года уже
ну это как бы не возраст совсем
или пробега тыщ 500?
GSM: +37068791320
возьми две б/у с одной машины и делов.
ВитаМин
Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Я менял и зад и перед по одной, брал б.у. на разборке, с моим пробегом в 15 тыс. в год ходят без проблем.
