Нет напряжения на свечах накала...
sashapere
Авто: volvo v70 2.5 TDI 1998г.
GSM: +375290000000
Сообщение sashapere »
Всем добрый день! :hi: Решил перед земой проверить и поменять свечи накала и столкнулся с проблемой: на провод подключаемый к свечам не подаётся напряжение :( . Предварительно скинул фишку с датчика на патрубке ож, убедился чтобы при включении зажигания загоралась пиктограмма накала. Но на самом проводе полный 0. Проверил предохранитель (коробочку) возле заливной горловины омывающей жидкости .внешних признаков перегорания нету, тестером тоже прозванивается. Вобщем куда копать незнаю :unknown: .
Может кто сталкивался с таким случаем? Или может кто знает куда выходит провод от свечей накала, чтобы прозвонить его.?
ReOS
Авто: V70.-98.2.5TDI
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
sashapere, Та коробочка, что смотрел, это реле, отвечающее за включение свечей подогрева ОЖ. А тебе нужно лезть в коробку возле левой чашки аммортизатора и смотреть реле, второе по счёту от левого крыла.
ReOS писал(а): второе
Ага. Бывает от мозгов связь пропадает.
ReOS
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
Не исключено. Главное дана отправная точка, от которой можно прозвонить как до свечей, так и до мозгов, чего автор поста и желал).
sashapere, Если понадобится, то номер управляющего контакта на мозгах А9.
sashapere
GSM: +375290000000
ReOS, Спасибо за совет! буду разбиратся.
vinetu2
Авто: volvo v70 2006 awd d5
GSM: +375291664499
№ клубной карты: 203
Сообщение vinetu2 »
Глянь предохранител на свечи,он на 2 болтика стоит на 60А помоему.
sashapere
GSM: +375290000000
Vinetu2 , Спасибо за помощь!, но дело было в другом.
sashapere
GSM: +375290000000
Вобщем :rus: только сегодня разобрался в чём дело , а дело было так:
Как оказалось ,когда-то летом :search: сдох подогреватель сапуна (на схеме 9/32) и просто замкнул цепь на землю, из-за чего перегорел предохранитель (на схеме 11B/3). П 8) опробовал поставить новый, и он сгорел через 3 секунды. Этот предохранитель обеспечивал питание для Реле свечей накала (на схеме 2/14) и ещё некоторого оборудования. Поэтому реле не работало.
Чтобы найти этот подогреватель сапуна , :dwarf: пришлось разобрать пол машины, т.к. поянтия не имел где он стоит. Заодно попутно ещё пару косяков обнаружил.
Как решение проблемы , просто скинул фишку с этого подогревателя , на сколько это критично не знаю, Если кто в курсе ,подскажите.
Вобщем , всем спасибо за помощь! я сново на коне :rider:
Последний раз редактировалось sashapere 21.11.2016 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Т.е. никто и не узнает в чем было дело? :bad:
Не вылечим - так вскроем!
sashapere
GSM: +375290000000
Igrtea писал(а): Т.е. никто и не узнает в чем было дело? :bad:
Узнает!, сообщение видимо ещё на модерации.
