Борьба за жизнь V70 97 2.5 TDI Murm@nsk
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
V70 2.5 TDI выбор термостата погорячее
Блииииин! Скинь фишку на холодном моторе, поверни ключ и смотри на прибор, про прибор я писал уже. Что будет происходить потом напишешь сюда.
- SemAn51rus
- Авто: Volvo V70 2.5 TDI
- GSM: +79633621222
Скинул фишку. Ключ на старт, стрелка поднимается как всегда до нормы... Я в стопоре, на улице минус, машина холодная... Откуда приборная панель берет данные?
Help!!!
Volvo V70 2.5TDI MT '97
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Искать обрыв?
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Еще, подскажи, что за клапан(крепится к корпусу воздушного фильтра) стоит на тонком шланге от пластикового патрубка турбины к клапану на корпусе воздушного фильтра. Можешь посмотреть его номер? Не могу найти его в каталогах((( а у меня он отсутствует
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Это не клапан, просто полая баночка внутри.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
А это у тебя с момента покупки так было, что прибор при включении зажигания сразу пол шкалы кажет?
Нет. Был бы обрыв, вообще ничё не показывал бы, на нуле лежал бы.
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Да, сразу так было.
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Предыдущий владелец сказал что ничего не делал,
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Такое впечатление, что в цепь датчика поставили постоянный резистор. Или окисел где то, может в разъёме датчика, мозгов, в самих мозгах. Короче, надо искать.
Вот запамятовал, на разъём датчика два провода приходит, или один?
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Два подходит. Желтый и желтый с черной полосой, по-моему.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Я такое слышу очень часто. Порой приносят вещи, с недостающими элементами, и при этом мамой клянутся, что никто не лазил.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Закороти эти два провода в фишке, при вкл зажигания, прибор должен показать максимум.
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
У меня есть схема, но читать я ее не умею(((
Согласен, кто же сознается(
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Завтра попробую закоротить.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Глупо нести в ремонт вещ, и играть в несознанку. Это как минимум упрощает ремонт, и уменьшает его стоимость. )
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
И замерь сопротивления между этими проводами. Так же замерь сопротивление на контактах датчика, на холодном, и на горячем двигателе. Сюда потом кинь, будем разбираться.
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Перемыкаешь провода, вентилятор останавливается (начинает крутиться при запуске двигателя), сопротивления между проводами нет, на датчике между контактами ни на холодную, ни на горячую нет (может не достаточно нагрел?) - всегда показывает 1, правда на моем тестере минимальное значение 200 ом.maljr.ga писал(а):Глупо нести в ремонт вещ, и играть в несознанку. Это как минимум упрощает ремонт, и уменьшает его стоимость. )
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Датчик обычно на кОмах меряется. Но походу он труп, если пробовал на других пределах, и тоже самое.
Жееееень! У тя схема есть, глянь там что ещё висит на датчике тож.
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Померил еще два датчика, новый и б/у реакции тоже ноль(((
Отправлено спустя 48 секунд:
Почему при перемыкании контактов глохнет вентилятор?
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Сейчас померию на кОмах
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
- ReOS
- Авто: V70.-98.2.5TDI
- GSM: +375297711203
Дтож и датчик температуры топлива в тнвд соединены общим минусом.maljr.ga писал(а):Жееееень! У тя схема есть, глянь там что ещё висит на датчике тож.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
И в мозг потом?
SemAn51rus, вот прибор полшкалы показывает, а лампа свечей при этом отрабатывает на холодном моторе?
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
SemAn51rus, у меня на сорокете был оборван проводник датчика температуры ОЖ.В это время не выключался вентилятор,светилась дампа перегрев двигателя,прибор шкалил и авто вошел в аварийный режим.После устранения обрыва-все нормализовалось.Подмени датчик температуры или проверь присоединение к датчику.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
сурма леонид, да у него со скинутой фишкой норму показывает. То есть ваще всегда. Может в приборке даже глюк.
