v50 2D
ivan soroka
Авто: VOLVO V50
GSM: +3757912808
v50 2D
Сообщение ivan soroka »
Всё та ки думаю причина в чем то другом.
v50 2D
Сообщение akz »
Расположение звёзд на небе?
ivan soroka
Авто: VOLVO V50
GSM: +3757912808
v50 2D
Что это было?
ivan soroka
Авто: VOLVO V50
GSM: +3757912808
v50 2D
Поменял нижньь подушку двигателя вибрация исчезла.
Долгое время беспокоит постукивание в двигателе ввиде "цоката" при нагрузках. Поменял гидрокомпенсаторы цокот остался. Кто сталкивался с данной проблемой подскажите в чёмпроблема?
v50 2D
ivan soroka писал(а): Поменял нижньь подушку двигателя вибрация исчезла.
Форсы
ivan soroka
Авто: VOLVO V50
GSM: +3757912808
v50 2D
Постукивание ощутимо под нагрузкой вигателя, на холостую дополнительных звуков нет.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
v50 2D
Сообщение buyan »
ivan soroka писал(а): Постукивание ощутимо под нагрузкой вигателя, на холостую дополнительных звуков нет.
форсы
ivan soroka
Авто: VOLVO V50
GSM: +3757912808
v50 2D
Форсунки проверяли.
На холодную "цокота" неслышно, начинает ощущаться через минут 10 минут поездки.
AlehVolvo
Авто: V50 D4204T (2006)
GSM: +375 29 822 11 77
v50 2D
Сообщение AlehVolvo »
Был цокот после прогрева до нормальной температуры. Думал гидрокомпенсатор. В соседней ветке писал про холодный затрудненный пуск с сизым вонючим дымом - были погнуты шатуны. Так вот после замены шатунов цокот пропал. В общем какой-то из шатунов был погнут таким образом, что после нагрева (расширения) касался своей боковой поверхностью нижней кромки цилиндра.
если ты чувак индеец - ты найдешь себе оттяг!!!
ivan soroka
Авто: VOLVO V50
GSM: +3757912808
v50 2D
Нужна Заглушка буксировочного крюка № 39991772 на передний бампере чёрного цвета VOLVO V50 2D 2006г.в. б/у
Soda
Авто: Volvo v50
GSM: +7 725543
v50 2D
Сообщение Soda »
Добрый день .Не создовая новую темгюу хочу спросить здесь.У меня volvo v50 2.0d 2005 г.Выявилась токая проблема при достижении оборотов движка около 4 тысяч зажигается зелтый треугольник на считке и машина теряет тягу обороты выше 3т.не поднимаются после того как заглушиш и заного заведеш все в норме тяга поевляется треугольник перестает гореть.Была сделана диагностина на vida dice аыявились две ошибки ECM-2263 turbo control не правельный и ECM-0234 слишком большой турбо надув .на этом движке стоят два контролера один возле корзины воздушного фильтра другой под топливным фильтром они мне кажется одинаковы или нет?как узнать каторый из них не рабочий и вообше по ошибкам эта их вина или мне копать где нибудь в другом месте.спосибо за ответ.
Leo_BY
Авто: Volvo C30 D4204T
GSM: +375299235800
v50 2D
Сообщение Leo_BY »
Soda писал(а): Добрый день .Не создовая новую темгюу хочу спросить здесь.У меня volvo v50 2.0d 2005 г.Выявилась токая проблема при достижении оборотов движка около 4 тысяч зажигается зелтый треугольник на считке и машина теряет тягу обороты выше 3т.не поднимаются после того как заглушиш и заного заведеш все в норме тяга поевляется треугольник перестает гореть.Была сделана диагностина на vida dice аыявились две ошибки ECM-2263 turbo control не правельный и ECM-0234 слишком большой турбо надув .на этом движке стоят два контролера один возле корзины воздушного фильтра другой под топливным фильтром они мне кажется одинаковы или нет?как узнать каторый из них не рабочий и вообше по ошибкам эта их вина или мне копать где нибудь в другом месте.спосибо за ответ.
В моей С30 - одинаковые. Думаю что в V50 тоже. На турбину идёт тот что около воздушного фильтра. О его исправности можно было бы сказать если бы видеть графики давления, оборотов и сигнала управления клапаном (или положения актуатора, управляющего геометрией турбины). Сам клапан можно проверить вакуумметром, но мне почему-то кажется что подклинила геометрия на турбине...
Сертификат
Авто: V50
GSM: +375293330478
v50 2D
Сообщение Сертификат »
Думаю приобрести Вольво v50 2.0d 2009 г.в. На что обратить внимание при осмотре авто подскажите пожалуйста. Только на простом языке, так как дизелем не владел, да и в целом слабоват в автотехнике. Желательно пошагово)))
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
v50 2D
Сообщение Зорка »
Сертификат писал(а): Думаю приобрести Вольво v50 2.0d 2009 г.в. На что обратить внимание при осмотре авто подскажите пожалуйста. Только на простом языке, так как дизелем не владел, да и в целом слабоват в автотехнике. Желательно пошагово)))
Если машина понравилась, созваниваешься и записываешься на диагностику с любым из клубных сервисов. Дальше принимаешь решение о покупке...
Сертификат
Авто: V50
GSM: +375293330478
v50 2D
Авто в Могилеве. Есть в этом городе специалисты?
v50 2D
Сертификат писал(а): Авто в Могилеве. Есть в этом городе специалисты?
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=9012
ivan soroka
Авто: VOLVO V50
GSM: +3757912808
v50 2D
Доброго дня. При заводе на холодную дымит какое то время белым дымом. В чем проблема?
Leo_BY
GSM: +375299235800
v50 2D
Сообщение Leo_BY »
ivan soroka писал(а): 18.11.2018 12:57 Доброго дня. При заводе на холодную дымит какое то время белым дымом. В чем проблема?
Чем дым пахнет? А зимой на холодную и у меня недолго дымит, не вижу в этом большой проблемы...
ivan soroka
Авто: VOLVO V50
GSM: +3757912808
v50 2D
Запах д/топлива.
GSM: +37529171О741
v50 2D
Сообщение Зорка »
Нет проблемы
