Сергей123
- Авто: Volvo XC70
- GSM: 88137832616
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Сергей123, ГТР (бубулик) в ремонт или замену. ОБЯЗАТЕЛЬНО.
- benSheman
- Авто: Volvo S80 2010 2.5T
- GSM: +375292666677
Всем привет! Может кто сталкивался с подобным... Недавно появился посторонний звук с той стороны, где коробка (чем то напоминает как ролик "свистит", только сам звук более глухой, как будто что то трется, но не "металлический"). Звук появляется периодически. В основном на горячую (т.е. утром завел проехал километров 10-20 все хорошо, когда машина прогревается и масло в коробке - появляется этот звук). И на маленьких скоростях. К примеру, когда едешь во дворах 10-30 км/ч. Иногда когда стоишь на светофоре в режиме "D". При движении задним ходом тоже. Когда паркинг или нейтралка - пропадает. К слову сказать масло в коробке менялось 30000 назад. Полностью. Коробка работает без особых нареканий. Иногда с 1 на 2 бывает небольшой пинок, как все равно задумывается автомат на доли секунды. Или со 2 на 1 легкий толчек (это когда много ездишь и на улице жарко, было летом, сейчас очень редко). Буду благодарен любым мнениям или советам!
В таком режиме вращается только ГТР. Возможно он и свистит. Маховик, интересно может цеплять что то и свистеть?
- hybrid theory
- Авто: S60, 2002, 2.4T AWD YV1RH58D322113***
- GSM: 7777777777777
W@dim, Там не маховик как таковой, а тонкая приводная пластина с венцом. У кореша (правда на ауди но суть одинаковая) было дело лопнула эта пластина. Треск стоял невыносимый.
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Если вкратце - я ваш новый император.
- benSheman
этот "свист" или "писк" (не знаю как правильно выразиться) очень похож как пищит ролик на генераторе. Забыл сказать, что на скорости этот звук не слышен, т.е. пропадает. Полуось или шруз может каким то боком к этому иметь отношение?
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
Блин да на ручник поставьте да капот откройте и послушайте откуда звук идёт
Что блин такое ощущение что тут исключительно по интернету диагноз все ставят
- benSheman
Подъезжал к специалистам, послушали и сказали, предварительно, что или бублик или драйв-плата. При чем гарантий никаких не дают, но снимать коробку в любом случае нужно.
Это были не специалисты.
А еще так свистит ...масляны фильтр. Где то тема была....
- benSheman
может есть контакты, кто может послушать. Я бы подъехал? Нашел про фильтр - совсем не похоже. У меня появляется, тем более, когда начинаешь ехать и потом пропадает.
Вот что значит не заполненный профиль. Куда и в какой город направлять?
- benSheman
город-герой Минск
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
W@dim, может это и не коробка вообще... звук идет с того места где стык коробки и двигателя
benSheman, Стучись в любой клубный гараж, там хоть локализуют источник звука. Дальше - знание устройства и логика.
Юрка
- Авто: Вольво s80 Т6..2.8..98г
- GSM: +375255315767
Доброго времени суток.Такая проблема-ехал сегодня по трассе и на скорости пропала передача,будто на нейтрали еду..остановился передачи переключаю и ничего,стоит на месте..заглушил на пару минут,запустил и поехал,но не долго,км 5-7,потом снова тоже самое..после этого опять мелкими перебежками,но уже по 500-700 метров "заглушил-завел",добрался до родителей,благо их город проезжал как раз..может было у кого подобное??
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
Юрка, а как каропка работала до этого?
Юрка, ГТР или насос АКПП- потеря давления. В любом случае- снимать. Или в ремонт или замена на б/у. ГТР в ремонт в любом случае.
Юрка
До этого работала чётко,единственное вот перед этим днём,вечером показалось какое-то не правильное переключение было с 3 на 4,но потом сколько не проверял,все ок и на повышение и на понижение,вот и думал показалось,в горку ехал не спеша
Юрка
Похоже на низкий уровень масла. Под горку "сербанул" насос воздуха и что то "приехало....".
Насос стоит в самой АКПП на ведущем валу. ГТР- гидротрансформатор, закреплен на двигателе, там где у нормальных людей маховик, сцепление гидравлическое.
Цены не знаю. Ищи ремонтников, только отзывы о них чиатй, узнавай. Шарлатанов очень много. Или ищи коробку б/у. ГТР по любому в ремонт.
Crio
Чем объяснить восстановление давления при новом старте авто? Если ГТР помер или насос масляный, ка кони могут восстанавливать свою работоспособность и терять ее через какое то время? Масло не успеет остыть и загустеть за пару минут остановки)
