установка отопителя eberspacher d3wz на volvo v50
alexonchik
- Авто: -
- GSM: 1234567
И так, после долгих раздумий о продаже автомобиля, было принято решение оставить его себе, и, т.к. зимы у нас не особо теплые, а автомобиль у меня уже 2 зимы откатал, хоть и без проблем откатал, но решил запихать в машину отопитель. Авто v50 1.6d 2005 год. Т.к. опыт по установке отопителей на вольво s60 и v70, а так же на много других марок имеется, решил, что и на свою v50 можно без особых проблем поставить. Изначально выбор был сделан в пользу webasto thermo top c потому что к webasto отношусь лучше чем к эберу. Есть у меня и рекомендации по установке именно на v50, но в них по инструкции отопитель ставится под задний бампер, и шланги необходимо тянуть через весь кузов к двигателю. Решено, что это плохой план. Решил снять передний бампер, и как в s60 и v70 запилить его под левое крыло, проблема в том, что под левым крылом стоит какая-то черная коробка, предназначение которой я не знаю, а под правым крылом фильтр кондиционера. Поставил бампер на место. Нашел место под капотом, но термотоп туда влазил с большим трудом, и вот тут на глаза попался эбер "тройка" с кронштейном из нержавейки от какого-то мерседеса. За двигателем торчат 2 шпильки восьмерки, на них и вешаю, одно ухо кронштейна было успешно переварено знакомым сварщиком, просверлено 2 дырки под шпильки, и еще 2 уха отпилил. Кронштейн встал "как родной"). думал сразу сделать еще одну направляющую, но стало лень, и вообще, он и на 2х шпильках нормально держится) Дальше сам отопитель, к кронштейну крепится 2мя болтами. Циркуляционный насос куплен у какого-то китайца, оказывается, что даже работает нормально(посмотрю на сколько его хватит). т.к. разъем на отопителе не стандартный - я его вообще отрезал и паял на прямую. Т.к. таймер мне не особо нужен(выезжаю из дома всегда в разное время, и угадать его не получится) купил на aliexpress.com пульты для дистанционного управления всем чем можно с 2мя реле и двумя кнопками на пульте. отопитель запускается просто при подаче на него 12 вольт. протянул проводку на аккумулятор, блок дистанционки спрятал в коробку со всеми реле под капотом. (позже еще выведу светодиод под лобовое стекло, чтобы из окна было видно включился отопитель или нет). Красиво врезался в антифриз возле входа в печку, поставил выхлопную и воздухозаборник, и полез врезаться в топливо. Тут завис на долго, т.к. начал снимать бак, и когда откручивал последний болт чудом вспомнил, что бак то полный, в итоге не удержал его и отломал обратку. Сливал топливо и колдовал с обраткой часа 3. В итоге разрезал подачу топлива(металлическая трубка возле бака), вставил тройник, все на спец. хомуты. Поставил бак на место и потянул капилляр под капот. Подключил насос. ПРоверил - все работает как надо. Засек время - за 5 минут работы нагрел двигатель на 2 полосочки, но это при температуре на 26.10.2013, не помню сколько там было, но было не особо жарко. дальность работы такой дистанционки примрно метров 150 с деревьями и из квартиры. доволен теперь как слон) ФОтографий больше не дает вставить форум. Выхлопная без глушака т.к. отопитель и так не громко работает, да и спать в машине я не собираюсь.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7593_1786980fed8d3345f541f103386e8cdf[/img]
дистанционка
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7593_4acc8bf9e9d63079aa582ac1afba4391[/img]
вид сверху, топливный насос
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7593_4faad1e8e88e7b94e66b65ac333da9a1[/img]
вид снизу после езды без защиты и без выхлопной с воздухозаборником
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7593_9fd990f60eb81115414af8f4a33affb2[/img]
вид сверху. циркуляционный насос
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7593_a112a57c9d4cf7126514510ec19dd198[/img]
ключ и пульт. А -вкл, В-выкл
дистанционка
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
это модуль управления мотором.alexonchik писал(а):под левым крылом стоит какая-то черная коробка, предназначение которой я не знаю
Примерно там у него и штатное место
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
а у тебя что стояло.....webasto? Действительно дизельная вебаста ставится сзади,а бензиновая спереди под бамперомMozG писал(а):Примерно там у него и штатное место
alexonchik, полезно,молодец. Радиус действия брелка какой? Похожий себе заказал.Второй канал можно на подогрев седухи кинуть,если подогрев не оригинал.
alexonchik
- Авто: -
- GSM: 1234567
у этой дистанции один недостаток - на пульте 2 кнопки, значит и на плате 2 реле, при нажатии на кнопку замыкается реле, при отпускании кнопки - реле размыкается. Отопителю нужен постоянный плюс для работы, или ставить таймер. таймер у меня есть webasto(чтобы сделать дистанционку - надо разбирать и паять провода к кнопке), есть российский tm25 по-моему(он тоже требует постоянного плюса), а есть отличный белорусский(делают знакомые, бесплатно не отдают, цена высокая, но зато есть спец канал, который включает отопитель кратковременным плюсом). И вот, реле на дистанционке управляются минусом, и чтобы все работало без таймера нужен либо триггер, либо, как сделал я - еще одно реле. стоимость реле ~1у.е. если нужна схема - нарисую, но позже. про радиус писал - примерно метров 150(проверял, когда плата лежала на столе дома, я слушал щелканье реле, а папа бегал по двору и нажимал кнопки)
ekid, d5wz
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Пульт должен программироваться. Во всяком случае я заказал себе программируемый. В твоем случае можно просто поставить реле ЗПТФ от ладыalexonchik писал(а):при нажатии на кнопку замыкается реле, при отпускании кнопки - реле размыкается.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
таймер я делал себе сам....20-ти программный.Штатный от вебасты мне не устраивает.
из часов Электроника?ekid писал(а):20-ти программный
alexonchik
- Авто: -
- GSM: 1234567
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
ну а что за пины на плате реле???alexonchik писал(а):Дистанционка не настраивается
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
не.....не часы,а игруха.....где яйца ловят.MozG писал(а):из часов Электроника?ekid писал(а):20-ти программный
alexonchik
- Авто: -
- GSM: 1234567
Огого, у меня на этой игрухе, больше 12 программ не получается настроить, Расскажи откуда 20?ekid писал(а):не.....не часы,а игруха.....где яйца ловят.
alexonchik
- Авто: -
- GSM: 1234567
В общем такой пульт. Там на плате видна распиновка. Мне тоже интересно про самодельный таймер-по подробнее если можно)
http://www.aliexpress.com/item-img/New- ... 01498.html#
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Макс....мот у тебя яйца квадратные???MozG писал(а):Огого, у меня на этой игрухе, больше 12 программ не получается настроить, Расскажи откуда 20?ekid писал(а):не.....не часы,а игруха.....где яйца ловят.
Добавлено спустя 48 секунд:
вот тута http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=690alexonchik писал(а):Мне тоже интересно про самодельный таймер-по подробнее если можно
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
я себе брал с возможностью программирования кнопок http://www.aliexpress.com/snapshot/277288401.html .....alexonchik писал(а):В общем такой пульт.
alexonchik
- Авто: -
- GSM: 1234567
так а как он программируется то? может мои тоже можно, а я не в курсе
еще брал такие, но тут одна всего кнопка и одна реле - не очень удобно
http://www.aliexpress.com/snapshot/260115566.html
я себе брал с возможностью программирования кнопок http://www.aliexpress.com/snapshot/277288401.html .....[/quote]alexonchik писал(а):В общем такой пульт.
chapai, гидроник d5w стоит с завода там.
- djord
- Авто: S 80, 2,5 TDi, МКПП 1999г.в.
- GSM: +375257304056
alexonchik
- Авто: -
- GSM: 1234567
Debygger
- Авто: xc90
- GSM: 8952297
Помогите найти предохранители на стояночный отопитель volvo s40 2009 2.0d. Нет связи
