зависают обороты 2.5 tdi
stasqq.
Авто: volvo s80 2.5 tdi
GSM: 375295459973
Skype: stasqq.
Сообщение stasqq. »
Здравствуйте, такая беда может поможете.
Volvo s80 2.5tdi акпп
При торможении обороты сначала зависают,очень медленно опускаются,когда полностью останавливаешься,обороты начинают проседать, двиг. начинает троить, трясти, появляется жуткая вибрация и после этого начинает трогаться очень, очень тупо, немного поездив, потихонько пропадет …(такое происходит не всегда)
Что может быть? :sorry: ;(
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
в насос тнвд лазил? может голову на нем крутил?
stasqq.
GSM: 375295459973
Skype: stasqq.
Сообщение stasqq. »
Димк@@@ писал(а): в насос тнвд лазил? может голову на нем крутил?
нет,не лазили и не крутили...форсунки все проверял,еще в норме...впрыск по компьютеру в пределах нормы.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
могу предположить, сбились настройки головы тнвд. И по зависанию оборотов можно говорить что голова "съехала", и топливо поступает больше чем нужно
Отправлено спустя 58 секунд:
хотя я бы начал с форсунок проверку
stasqq.
GSM: 375295459973
Skype: stasqq.
Сообщение stasqq. »
Димк@@@ писал(а): могу предположить, сбились настройки головы тнвд. И по зависанию оборотов можно говорить что голова "съехала", и топливо поступает больше чем нужно
форсунки все снимали проверяли,все еще в норме.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Конеш может и с автоматом что... Была бы механика, все было как описал выше, а так и акпп надо смотреть
Вернуться в «S80 (-07)»
