включается только 5-я. м56
- димыч
- Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
- GSM: 8029382-22-93
всем доброго времени. сегодня случилось такое. завел машину прогрел выехал со двора и поставил на н.п, потом сел а она не едет. стала включаться только 5-я и все. кулиса нормальная. залазил под машину, даже рукой не включается. машина вольво в40 99 1.9 т2. подскажите что за проблема может быть
- Авто: volvo v40 1.9Di 1999
- GSM: +375296254104
у меня такое было два дня назад, пришел завел, подождал когда прогреется, включил заднюю и сдал, включать первую передачу -- не включается , оказалось все не включаются, кроме пятой. На яме понял что это не кулила, а КПП не хочет включать передачи, почитавши многие форумы понял, что это шток задней передачи не отошел до конца, вот он и блокирует передачу, лечится все давольно просто, обычной плоской отверткой )))) откручиваем заливную пробку и засовываем отвертку горизонтально на может 10см , и водим с лева на права, главное легонько без фанатизма и нужно что бы шток стал назад на место, ты поймешь это и все ваауля работает)))) и вообщето у тебя КПП не М56, а M5D. У меня тоже Т2 1,9DI ? 1999 года ))))) удачи
- димыч
спасибо за информацию и коробку. сам сегодня облазил нет и понял в чем причина. надеюсь так и будет. на днях буду устранять.
- димыч
решил сегодня свою проблему. заехал левым колесом на бордюр. залез под машину открутил заливную пробку всунул туда отвертку и сразу же нащупал шток. нажал на него в сторону левого колеса, щелкнуло. и все. работает. только перед этим просмотрел схему коробки чтобы знал где шток этот.
