непонятный стук 2.5TDI
- Artem_s70
- Авто: Subaru Forester
- GSM: +375295566549
Всем здравствуйте, первый раз на форуме.
Может кто сталкивался с такой проблемой: завел мотор, всё хорошо, работает как часы, пару секунд (а может и сразу) и появляется странный звук, что то стучит, газанешь - пропадет, потом появится, сам исчезнет, опять появится.
Заметил одно - чаще всего появляется после нажатия на тормоз (коробка автомат)
Может вообще не появлятся, но очень редко такое бывает
ЗЫ стук именно на холостых.
- mynthon
- Авто: Volvo S70 2.5TDI 99 г.в.
- GSM: 6477847
- Artem_s70
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
- GSM: +375293733232
- Skype: volvodiag
- № клубной карты: 80
+1mynthon писал(а):Возможно вакуумный насос. А как тормоза если проехать по неровной дороге, не пропадают?
Artem_s70,
Вероятней всего вакуумный насос.Откручиваешь 2 гаечки(до нижней хреново долазить),снимаешь вакуумный насос,вынимаешь шток,закручиваешь всё обратно и - о чудо! Тишина! Только вот тормозов нет...Зато удостоверишься в источнике стука!Новый насос PIERBURG от Audi стоит в районе 180 уёв,не покупай б/ушку!
Комп. диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка электронных блоков.
Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO.
Номера для связи: A1 +375293733232 , MTC +375333733232.
ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ С 11:00 до 19:00 ИЛИ ПИШИТЕ В МЕССЕНДЖЕРЫ.
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
если нажать раз пять на тормоз, то звук должен пропасть - тогда это точно вакуумник! У меня так стучит! Есть возможность купить клапанга в вакуумник и перебрать его, ибо проблема в основном не в штоке а в клапанах.mynthon писал(а):Возможно вакуумный насос
- Artem_s70
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- Artem_s70
- Artem_s70
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Skype: volvodiag
Жесть!Artem_s70 писал(а):вообщем ра зобрал еще раз, наварил сваркой шток, шлифанул и поставил назад, так думаю надежнее (:
Вот эта методика никогда до добра не доводила...Новый шток стоит около 40$,б/у распредвал ещё дороже...насос по итогу всё равно придётся менять! Переборка нескольких клапанов ремкомплектом поможет ненадолго...
Думайте,что делаете!
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Зря ты так со штоком;-( чего он тебе плохого сделал! Наделал ты Беды! Покупай новый шток пока не стало ХУЖЕ! Дело в том, что шток имеет цементацию - это такой термический процес в результате которого деталь приобретает высокую твердость и износостойкость верхнего слоя при этом оставаясь более мягкой внутри, что в свою очередь лишает ее хрупкости и повышает прочность на излом. Наварив шток ты разрушил цементирующий слой и тем самым обрек деталь на ускоренный износ. Кстати и сопрягаемым деталям тоже здоровья не прибавится!:-(
- mynthon
- GSM: 6477847
- Петрович
- Авто: XC70 2012г.
- GSM: +37126030606
Шкив относится к тем деталям,который желательно менять только на новый.Дело в том,что если он рвётся на больших оборотах,а он обычно это и делает,он таких бед может под капотом наворотить,мама не горюй.mynthon писал(а):Думаю лучше новый. Менял себе в том году, оригинал Cortezo (если не ошибаюсь) порядка 220 бачейArtem_s70 писал(а):заодно заметил что шкив на коленвале колбасится, сколько будет стоить б.у? или новый?
- Artem_s70
- Artem_s70
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Skype: volvodiag
А охренеть это сколько?Artem_s70 писал(а):дабы не создавать новую тему, подскажите где можно угол впрыска настроить, позвонил сегодня по обьявам - ценники просто ахереть
Процедура не очень сложная...
- Artem_s70
