Проблемы после морозов
Egortan0891
- Авто: XC70 d3 2011
- GSM: +375296561327
Такая проблема- не тянет турбодизель d3. Из предистории- замёрзла при -28, завел при -15, топливо зимнее(не Арктика), сразу глохла на ходу раз 20, как чуть прижмешь педаль. Поставил на стоянку и не трогал до -5. Теперь проблемы... Запускал вебасто при -28, поработает минуту и отключается(как я понял замёрзло топливо), теперь не запускается вовсе, пишет, что вебасто требует обслуживания, что делать??? Может отогреется со временем??? Двигатель не тянет, набирает обороты, но не тянет, пробовал коробку и в ручном режиме. Заменил топливный фильтр( старый задубел+ немного парафина), проблема не решилась. Помогите, коллеги, где искать проблему и как её решить???
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
- AVolodko
- Авто: Volvo S80 2.4D 2007
- GSM: +375447144569
Прямо как у меня
Тоже после мороза -28. Вебасты нет. Но думаю начать с замены фильтра в воскресеньеAVolodko писал(а): После простоя из-за мороза залил размораживатель hi gear в бак, зарядил аккумулятор, при -8 завёл авто. Но завёл с раза 6. Сначала еле работала на холостых, потом обороты поднялись до нормы, выскочило сообщение по засорению сажевого фильтра. Решил прогнать её по трассе. Сообщение пропало и не появляется уже, но авто плохо разгоняется. С 1700 - 2000 прорывает и то неактивно. С утра сегодня после ночной стоянки завёл с 4 раза. Что может быть?
- MiX@
- Обеликс
- Авто: Volvo S60 D5 2007г., S40(II) 2.4i 2008г.
- GSM: +375295087950
- № клубной карты: 8000
Egortan0891
Egortan0891
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
- № клубной карты: 5502
Egortan0891,
Читал где-то в темах что вебаста (Эберспехер) при неисправности или заморозке после третьей попытки отключается.Включение только через комп.
- AVolodko
До оборотов 1500-1700 примерно так вообще как мертвая - дави на газ, не дави- очень медленно, потом прорывает и то не как раньше, плавнее и больше звук двигателя, чем ездаEgortan0891 писал(а):А что с тягой, набирает очень медленно?
А что за фильтр ставишь? Или без особой разницы?
Egortan0891
Фильтр Ман поставил
Интересно, что давишь в пол, а набирает еле-еле, хотя обороты подпрыгивают. По расходнику в этот момент не более 18 литров, при том, что когда тяга была нормальная было под литров 50. Может кто подскажет для какой проблемы это свойственно, где искать???
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
И по-моему, с большими оборотами двигателя тяга наоборот падает(
Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
При замене фильтр был дубовый + немного хлопьев парафина
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Может сажевым забило?
Диагностика VIDA+DICE.
- AVolodko
У меня когда давишь в пол обороты не набирает по тахометру, типа как захлебывается мотор, приотпускаешь газ и тогда веселее разгон, с оборотов 1700 уже нормальная тяга, но не так как ранее. И с каждым днём вроде больше прорывает. Поменяю фильтр, а там погляжу
- Д.И.
- Авто: S80II 2.5Т 11г. Фруша
- GSM: Six23_02_58
- № клубной карты: 38
Egortan0891
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Сажевый фильтр - Сажей. И авто стало тупить. Надо диагностику сделать.
- AVolodko
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Чем гадать на кофейной гуще, лучше сделать диагностику vida и все станет понятно. Я так думаю!
- sergey-1717
- Авто: VOLVO XC70 (2001)
- GSM: +375297765528
- № клубной карты: 102
Выпить почти всем надо, только они об этом не знают
- ROMARIO
- Авто: Volvo ХС90 D5 была...
- GSM: 5628420
- № клубной карты: 265
По поводу Вебасты перемерзла и заблокировалась 100%, разблокируешь и все будет дуть. У меня приключилось то же самое, вида помогла.
