Ошибка MOTOR SERVICE VEREIST на D5 при разгоне выше 2500 об.
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
konik2008xxx, А че у тебя за мотор........130 Hp.........
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Катализатор пока не трогал......НО...залил российскую соляру и проехал по трассе 100км. Ошибка пропала!!! Крутил до 4500 об.-нету ошибки.Че думаю,просрался катализатор на оборотах.Сегодня день ездил спокойно(город).Ошибки пока нету.Поезжу еше пару дней.Если выскочит ошибка,нафик катализатор.И еще....пару дней назад,по рекомендации знакомого,прочистил фильтрик на электроклапане(под черной коробочкой на самом клапане),который управляет ваккумным клапаном на турбине.Может в этом вся проблема??? Через пару дней будет видно.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Хронология событий: третий день без ошибки.....
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
......четвертый. Думаю что виноват был электроклапан.Джексон,что думаешь?
- Serniksan
- Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
- GSM: 29127120семь
- Skype: Serniksan
- № клубной карты: 127
ekid, а можно поподробнее, что за клапан, может фото есть или Вадис.ekid писал(а):Катализатор пока не трогал......НО...залил российскую соляру и проехал по трассе 100км. Ошибка пропала!!! Крутил до 4500 об.-нету ошибки.Че думаю,просрался катализатор на оборотах.Сегодня день ездил спокойно(город).Ошибки пока нету.Поезжу еше пару дней.Если выскочит ошибка,нафик катализатор.И еще....пару дней назад,по рекомендации знакомого,прочистил фильтрик на электроклапане(под черной коробочкой на самом клапане),который управляет ваккумным клапаном на турбине.Может в этом вся проблема??? Через пару дней будет видно.
VOLVO надо любить сердцем!
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
- № клубной карты: 88
Не знаю даже, что сказать! Димон, что за клапан?!ekid писал(а):......четвертый. Думаю что виноват был электроклапан.Джексон,что думаешь?
Музыкальные инструменты, гитары Классические• Акустические • Электроакустические • Укулеле • Гиталеле в Минске, Беларуси.
- yurkus
- Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Ну клапан управления турбиной, я так понял.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_565_2dc23ea870b2ef01da6efdf99ee46ee7[/img]
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Да мужики,именно этот клапан-кровопийца.Внизу(на фотке) черная коробочка.Снимаешь крышечку,там сеточка.Дунул-плюнул,выехал на трассу,дал просраться турбине и поехал назад на новой тачке!
А кому влом,можно новый купить. 200 рублей народов США.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Пять дней без ошибки.....
- Авто: V
- GSM: +38912345678
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Снимаешь воздушный патрубок,который идет в воздушный коллектор и под ним увидешь клапан.Откручиваешь два болта,фишку,два шланга(один толще другого,не попутаешь) и клапан у тебя в руках.Dimasstyle писал(а):ekid, если можно, напиши как примерно до него добраться. Я знаю где он находиться, но хотелось бы без лишних откручиваний.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
номер 15
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_32fa19dd145365d80bc0f4627f7fddf4[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_4a1cc356a00176cbec2ccb01b38e2fad[/img]
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
и не забудь прогнать по трассе,что-бы из катализатора и турбины повылетал нагар.zupport писал(а):ekid, Пасибо. Завтра попробую сделать профилактикуО результатах сообщу.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
и с электроклапаном подушек двигателя(на воздушном фильтре ) тоже,думаю,надо сделать профилактику.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
6 дней без ошибки.....Если еще кому это поможет,будем считать болячку D5 мотора вылечили.....
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Там точно такой принцип работы клапана.Serniksan писал(а):А с ним что надо делать? Как снимать?ekid писал(а):и с электроклапаном подушек двигателя(на воздушном фильтре ) тоже,думаю,надо сделать профилактику.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
зря ты не снял черную крышечку с клапана(1)....там сеточка есть.Ее тоже продуть надо.zupport писал(а):Добрался сегодня до детальки клапана управления тубронагнетателем(деталька номер 15). Когда откурчивал случайно коснулся трещёткой до клемы на стартере, лучше клему снять на всякий случай. Далее снял клапан. У него два фланца маленький(вход походу) и большой (выход) с помощью компрессора подул под низким давлением, чтобы не переусердствовать, и на вход и на выход. В прямом напрвлении воздух идёт туго, в обратном свободно. Далее сделал тоже самое и для клана, который управляем подушкой. Затем изнутри вытел насухо патрубки интеркулера, там столько всякой бяки было... Собрал проехал по трассе 45 км. В городе крутнул до 3 тыс, ошибка не появилась. Завтра проверю более основательно
О результатах отпишу.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_3efba8f1c09b30bb4766e8cef1302b2b[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_467_bf87c7f44036fe573998e630482eaa85[/img]
200 уй
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
Я тоже вчера Почистил сетку на клапане, аккуратно сеточку оторвал, а после чистки посадил обратно на клей, сам клапан не продувал, т.к. нечем!
После чего крутанул мотор до 3 тыс. ошибки не было, сегодня попробую крутануть больше 3 тыс. и проехать по трассе!
P.S. Когда откручивал клапан, то тоже пару раз коснулся клеммы стартера!
ekid, Ты думаешь, что всё дело именно в этом клапане?! Мне кажется, что это лишь одна из причин! И надолго ли это поможет?!
