Стало запотевать лобовое стекло
Dimus
Авто: 2007 S60 D5 6АКПП
Сообщение Dimus »
Всем привет!
Появилась проблема с запотеванием лобового (остальные стекла не запотевают) : пока не прогрелась - лобовик чистый, прогрелась - иногда начинает запотевать при темпреатуре на улице около 0. Закономерность именно в прогревании, такое ощущение, что когда ОЖ начинает по большому кругу циркулировать. ОЖ немного доливал.
Раньше зимой все было ок. :unknown:
Причем когда после запотевания включаю принудительный обдув лобового, то реально долго убирается :nea:
Температуру зимой ставлю +18/19, AC всегда включен, рециркуляция стоит на auto, фильтр новый.
Dimus писал(а): фильтр новый.
Фильтр чего?
Dimus
Сообщение Dimus »
Фильтр чего?
Салонный (под бардачком)
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Д.И. писал(а): Фильтр чего?
Видимо салона. Может не той стороной стоит. Или китай?
Просто автолюбитель.
Dimus
Сообщение Dimus »
Лобовик запотевал и до замены, собственно из-за запотевания и решил заменить, ставили ребята из клубного гаража - должно быть ок) Фильтр Bosch, угольный.
ls460
Авто: s60 2.4 170л.с 2007
GSM: +375445939801
Сообщение ls460 »
ну как вариант-----радиатор печки
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
Заслонки может ....
Диагностика VIDA+DICE.
Может глупость, но у меня было так как только купил машину. Лобовик был очень грязный из нутри. Пока не протрешт или пальцем не проведёшь не видно. Помыл обычным средством для мытья стёкол, протер газеткой :lol: и все закончилось :ok:
Анрей писал(а): Заслонки может ....
v1ker писал(а): Помыл обычным средством для мытья стёкол, протер газеткой и все закончилось
А что, одно с другим, может, и проблема решится...
Dimus
Сообщение Dimus »
В общем : ставлю +22-23 - на 90% хорошо, ставлю +18 - запотевает :crazy:
При +22 слишком тепло в машине, хоть я и одеваюсь относительно легко. На XC90 при +18 с лобовиком всё нормально :o
Попробую дополнительно вымыть средством для стекол - простое протирание не помогает.
Мот отклеился лобовик с какой из сторон... Если остальные стекла не потеют, то вариантов не много. Или нет обдува (заслонки) или подсасывает воздух (отклеилось).
Dimus, пповеряй уровень антифриза. У меня печка умирала с такими же симптомами :)
Dimus
Сообщение Dimus »
builder писал(а): Мот отклеился лобовик с какой из сторон... Если остальные стекла не потеют, то вариантов не много. Или нет обдува (заслонки) или подсасывает воздух (отклеилось).
Вроде не дует по периметру стекла.
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
sergey-1717 писал(а): Dimus, пповеряй уровень антифриза. У меня печка умирала с такими же симптомами :)
А можно поподробнее: что именно "умерло"? Охлаждайку немного доливал, посмотрю за уровнем ОЖ.
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
Подача воздуха есть, заслонки работают.
Dimus, постоянно потело лобовое стекло, и уровень ОЖ падал. Доливал раз в 1-2 месяца. потом стал мокрым водительский коврик. Сразу думали что кольца между трубками и печкой. А оказалось что умер радиатор печки.
Dimus
Сообщение Dimus »
sergey-1717, спасибо, буду смотреть.
Dimus
Сообщение Dimus »
По факту проблема осталась - меняли радиатор основной, радиатор кондиционера, радиатор с водительской оказался целым.
Что заметил: с водительской стороны воздух чуть холоднее, чем с пассажирской и поток слабее в обычном режим. Но разница незначительная :unknown:
P.S. Может всё-таки заслонки+забитый радиатор с водительской стороны?
Дозаправь кондиционер.
Шуренберг
Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
1. я бы первым делом попробовал заслонки, это куда дешевле, чем радиаторы менять.
2. возможно Viker прав. Я вот курю иногда электронную сигарету в машине. так вот стекло лобовое покрывается пленкой(жирной) и есть чутка проблемы с запотеванием. Именно лобовое, остальные норм. Приходится чаще мыть стекло:)
3. Заправить кондиционер, тоже хороший вариант.
При недостаточном количестве холода, оно перераспределяется в сторону водителя, поэтому
Dimus
Сообщение Dimus »
Кондиционер заправили после замены радиатора кондиционера. Была бы пленка - с пассажирской тоже запотевало бы :unknown:
Причем еще запотевает боковое стекло со стороны водителя - ну точно похоже на слабый обдув или низкую температуру воздуха из дефлекторов плюс это исключает негерметичность уплотнителя лобового.
