Эффективность подогрева топливного фильтра Volvo D5
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
Notzeal писал(а): Анрей, эти номера идут на разные шасси:№31302682 : CH -129201 №31342921 : CH 129202- про подогрев подтверждения не нашел... попадались с подогревом только те, у которых фильтр железный, а не вставка
По фото они одинаковые. По ориг.№ 3134292 бьется №6650473240. А также по ориг.№ 3134292 бьется ориг.№31302682 (и он же номер 665073240).
А еще выбивает Ford-ий номер 6650473180 (корпус топливного фильтра) и на фото они очень похожи (даже одинаковые внешне)). И меня терзают мысль, что это все один и тот же корпус топливного фильтра под разными номерами и артикулами.
И у всех корпусов есть разъем на 2 контакта Вопрос: это подогрев или что-то другое? (может датчик температуры топлива?)
Отправлено спустя 8 минут 22 секунды:
В вида по блоку /модуль управления двигателем (ECM) в активациях есть позиция нагреватель топливного фильтра (значение 0) и при активации оно не меняется. Что это означает/дает? и должно ли при активации меняться значение с 0 на др.?
Диагностика VIDA+DICE.
Анрей писал(а): И у всех корпусов есть разъем на 2 контакта Вопрос: это подогрев или что-то другое?
вот я тоже на этот разъем смотрел :) и тоже думаю, что может быть подогрев. Для датчика уж какой-то он массивный :)
Отправлено спустя 16 секунд:
в нете видел инфу, что включается он от -4С
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
Notzeal писал(а): вот я тоже на этот разъем смотрел и тоже думаю, что может быть подогрев. Для датчика уж какой-то он массивный Отправлено спустя 16 секунд:в нете видел инфу, что включается он от -4С
В таком случае
Анрей писал(а): В вида по блоку /модуль управления двигателем (ECM) в активациях есть позиция нагреватель топливного фильтра (значение 0) и при активации оно не меняется. Что это означает/дает? и должно ли при активации меняться значение с 0 на др.?
И как нагрев/подогрев топливного фильтра провереть на исправность/работу?
Отправлено спустя 12 минут 50 секунд:
daimon_prj писал(а): Обнаружил у себя на Volvo S60 D5 2002г. неработающий подогрев топливного фильтра
Каким образом?
У меня в s60 2007 корпус с подогревом, знаю точно, так как именно он заставил меня раскошелиться на 175$
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
v1ker писал(а): У меня в s60 2007 корпус с подогревом, знаю точно, так как именно он заставил меня раскошелиться на 175$
У него ориг.№31303261 и он по виду отличается от
Анрей писал(а): По ориг.№ 3134292 бьется №6650473240. А также по ориг.№ 3134292 бьется ориг.№31302682 (и он же номер 665073240).
+ у него есть с подогрев. Поэтому существет вероятность изходя из некоторых схожих элементов внешнего вида
, что и у корпусов
Анрей писал(а): ориг.№ 3134292
и
тоже есть подогрев.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Так, как проверить работу этого подогрева????? И узнать его 100% наличие и исправность?????
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
А после замены загрузжали программное обеспечение 30677022, а также программное обеспечение 30677030?
Кстати стоял такой (который прогорел). А проверить наверное можно рукой, по крайней мере мой старый, тот что отец переделал на rover 600 греется.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Анрей, не загружали. У меня шасси после какого то там номера, мне не нужно было. Но знаю точно что стоило оно 150 byn. Я звонил на Элит интересовался.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
v1ker, спасибо за информацию.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
Но вопрос остается открытым?
От +5 работает
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
MozG писал(а): От +5 работает
Хорошо
Анрей писал(а): Так, как проверить работу этого подогрева????? И узнать его 100% наличие и исправность?????
Анрей писал(а): По фото они одинаковые. По ориг.№ 3134292 бьется №6650473240. А также по ориг.№ 3134292 бьется ориг.№31302682 (и он же номер 665073240). А еще выбивает Ford-ий номер 6650473180 (корпус топливного фильтра) и на фото они очень похожи (даже одинаковые внешне)). И меня терзают мысль, что это все один и тот же корпус топливного фильтра под разными номерами и артикулами.И у всех корпусов есть разъем на 2 контакта Вопрос: это подогрев или что-то другое? (может датчик температуры топлива?)
и он же ориг.№30792305. Или между ними есть разница?
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
Изучая информация по вопросам как проверить наличие подогрева и его исправность в просторах интерна. Пришел к выводу:
1. Все выше указанные корпусы фильтров имеют подогрев.
2. Корпука фильтров одинаковые и взаимно заменяемые (№31302682, №31342921, №30792305, №6650473240, №6650473180, №6650473220, №6G9N9155CB)
3. Проверить его исправность можно:
3.1. Наличием постоянного питания на фишке подключаемой к разъёму фильтра. Предположительно питание должно быть 12 или 14,5В.
3.2. Проверить нагревательный элемент на обрыв цепи тестером и на сопротивление предположительно должно быть 2-5 Ом (+-).
3.3. Проверить физически на ощупь температуру корпуса фильтра при температуре окружающей среды меньше +5°С, корпус фильтра должен быть теплый особенно в верхней его части, где находится нагревательный элемент.
По поводу вопроса: «В вида по блоку /модуль управления двигателем (ECM) в активациях есть позиция нагреватель топливного фильтра (значение 0) и при активации оно не меняется. Что это означает/дает? и должно ли при активации меняться значение с 0 на др.?». Он остается открытым.
У кого какие мысли, идеи или познания в этой части?
Последний раз редактировалось Анрей 30.01.2017 10:28, всего редактировалось 2 раза.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
Что никто не знает?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Анрей, я бы измерил напряжение на разъеме и сопротивление нагревательного элемента.Далее закон Ома...
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
сурма леонид писал(а): я бы измерил напряжение на разъеме и сопротивление нагревательного элемента.Далее закон Ома...
Это понятно! Вопрос что с
Анрей писал(а): В вида по блоку /модуль управления двигателем (ECM) в активациях есть позиция нагреватель топливного фильтра (значение 0) и при активации оно не меняется. Что это означает/дает? и должно ли при активации меняться значение с 0 на др.?»
:unknown:
