Мелкие вопросы по S/V40
rex8836
- Авто: volvo v60 2015 ocran rece 1.6d 115лс АКПП6DCT450
- GSM: 80336567517
в wow 15.5.3 wow 5.00.8 давление 30 kPa на холостых
а максимум было 100 kPa. походу турбина не дует. так как 100=1 бар а 30 это разряжение 100 -70
получается что она если и дует то её давление выравнивает до обычного атмосферного в 1 бар.
так я понимаю должно быть 1+0.7=1.7 показывать или 170 kPa ? поясните кто что да как у нас в s40
- igorey
- Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
- GSM: 80296946805
Подскажи где нашел давление турбины, автоком у меня не видит.
А 30кпа это 0.3 бара
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
У нас турбина максимум 0.4 бар выдает, 1 бар это уже много.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Вова тоже стоит на ноуте, правда им не пробовал читать.
rex8836
- GSM: 80336567517
у меня autocom cdp+ wow показывает
просто в сети пишут что есть абсолютное и относительное
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
так вот то что показывает 100 это просто атмосферное давление оно равно 1бар
а когда пишет 30 на холостых то есть меньше это и есть разряжение,
а турбина должна надувать на 0.4 больше чем атмосферное.
даже патрубки не раздувает. вот и вывод что не работает или очень слабо
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
у меня расход воздуха на холостых 10кг это норма?
Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
- igorey
- GSM: 80296946805
Короче почитал свою, тоже расход воздуха 10 кг в час, давление 30 кпа на холостых и 129 при езде.
rex8836
- GSM: 80336567517
получается дует 0.3 бара.
ошибок бедной смеси не было? просто у меня были когда 8кг но я его помыл пот выломал на против спирали квадратики пластмассовые
стало 10-11. а 129 это сколько оборотов было до отсечки?
rex8836
- GSM: 80336567517
а сколько 1 лямбда на 1500, 2000 показывает напряжение?
у меня 3.3 у знакомого 4.8. но у меня ошибка медленной коррекции.
а у него мне кажется бедная смесь 4.8 это же вроде как много кислорода не сгоревшего?
- Cube
- Авто: Volvo s40 2004 (96-04) B4184S2 1.8 АКПП
- GSM: -------
Народ, чет найти по форуму не могу, а в инструкции к авто никакой конкретики, только отмазки общими фразами с отфутболиваем на станцию ТО...
С какой периодичностью меняете масло в движке?
Я последний раз заливал Castrol Magnatec 5W-40 и было это 12,5 тыс. км назад...
Двигатель бензиновый.
Что бы не случилось - всё к лучшему.
rex8836
- GSM: 80336567517
поставил себе крылья бампера и повороты от рестайлинга. правда без замены металлического усилителя не поставить бампера.
и подкрылки тоже менять нужно.
- ВитаМин
- Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
- GSM: +375291775432
Товарищи, у рейсталинговых моделей длина щеток стеклоочистителя одинаковая? Вроде пассажирская 51 см (20')
- Малец
- GSM: +79104270147
- gek_alex
- Авто: Volvo S40 2.0T B4204T4 AW55-50SN 2003-2004
- GSM: 375 29 517793 0
- Skype: gek_alex
- № клубной карты: 75
- ВитаМин
Спасибо, пока поменял сторонами. Буду искать именно щетки стеклоочистителей HEYNER, прошлые 4 года отслужили.
- XIoN6GTHP1
- Авто: V40 D4192T3 2002 M56
- GSM: 00000000
День добрый, у меня масло капает под двигателем когда сильно газовать и тяга ухудшилась, уровень масла в норме, эти патрубки часто разрывает на выходе с турбины в интеркуллер, может из-за них?
Terraho
- Авто: volvo v40, 1.8i, 1997 г.в.
- GSM: 8(029)6746738
Приветствую! Это сигналка температуры воздуха за бортом (экстерьер). Загорается, когда температура падает примерно до 3-5 градусов тепла, гаснет, если температура за бортом понижается до градусов 7. Типа машина предупреждает, что заморозки, скользко и так далее. Когда у меня после покупки тачки первый раз загорелась, тоже переполошился. Хз, зачем такая функция нужна. Лучше бы лампочку уровня масла в коробке куда воткнули.
- Малец
- GSM: +79104270147
О как .. у меня на бортовике просто температуру за бортом начинает показывать со снежинкой .. и пока не прищёлкнешь хрен чего еще покажет ..
ARTURCHIK
- Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
- GSM: +375297550933
Вот номер щеток 090000 на 500 и 091000 на 530 без каркасные, а 030000- 500 гибридная;)
- igorey
- GSM: 80296946805
rex8836, по поводу турбины , проверь клапан управления , в турбине который на трёх болтах. Сегодня проверил свой оказался пробит, нашёл новую мембрану, и машина поперла. На радостях дал под хвост ажно кат покраснел.
Отправлено спустя 14 минут 57 секунд:
фото для наглядности
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
