volvo xc70 акпп
autorazborka.minsk
Авто: Орленок
GSM: +375293475177
volvo xc70 акпп
Сообщение autorazborka.minsk »
Notzeal писал(а): может 2010?
Сомневаюсь :nea:
Лучше короткий диалог, чем долгая переписка
+375 29 347-51-77 +Viber
volvo xc70 акпп
autorazborka.minsk, тогда ждем ответа ТС
Sergey75
Авто: volvo xc70
GSM: +375293737963
volvo xc70 акпп
Сообщение Sergey75 »
Машина 2010 г. Акпп tf-80sc 6ст. Подергивания периодически, но такое ощущение что у меня выключена нейтраль, при сбрасывании оборотов тахометр (стрелка) поднимается вверх, но при этом толчков нет. Подергивание может быть как на холодную, так и на горячую, при чем заменил, если подергивания начинаются на переключении около 1700 об. и если следующий раз поднять обороты до 2000 об. то все норм и наоборот. При переключении с 5 на 6 и с 1 на 2 подергиваний нет. Если больше 2000 об. то все норм.
Sergey75
Авто: volvo xc70
GSM: +375293737963
volvo xc70 акпп
Кирилл в том то и дело что поменял перед холодами, масло. Летом помыл пакет радиаторов. Еще кажись термостат глючит (оригинал куплен). Нет диагностики: посмотреть на сколько прогревается коробка в городе и на трассе. Поездки у меня короткие в городе. После трассы то же есть подергивания периодические. Скоро поменяю термостат.
Sergey75
Авто: volvo xc70
GSM: +375293737963
volvo xc70 акпп
Не выдержал написал в recro:
Добрый день!
Дергание у коробки ТФ80 обычно вызывает сношенный гидроблок.
Стоимость ремонта гидроблока с заменой масла и заменой на машине 530 Евро.
Стоимость нового гидроблока с заменой масла и заменой на машине 830 Евро.
Для обоих услуг:
Время ремонта один день.
Гарантия 6 месяцев.
С уважением,
Raimonds Aploks
Co-founder and Senior Technical Supervisor
RECRO, Ltd
Zeltkalna iela 15, Cēsis LV-4101,
Latvija
volvo xc70 акпп
Sergey75 писал(а): Гарантия 6 месяцев.
На гидроблок! А если проблема не уйдет - плывем дальше.
volvo xc70 акпп
Sergey75, Двоякое впечатление. Попробуй в такой момент на круизе проехать с той же скоростью и в том же режиме.
Возможно это не коробка.
А если коробка больше похоже на блокировку, или по механике- накладка стерлась или по гидравлике- гидроблок изношен, конкретно соленоиды линейного давления и блокировки. Но по первому должно выкидывать ошибку, или по Виде будет висеть не критическая ошибка.
Было бы интересно проехать в момент глюка.
Sergey75 писал(а): После трассы то же есть подергивания периодические.
Посмотри уровень масла. Начинать всегда нужно с этого.
На "старых" коробках это симптом забитого фильтра и изношенного насоса.
VolvoDC
Авто: Volvo XC70
volvo xc70 акпп
Сообщение VolvoDC »
W@dim писал(а):Посмотри уровень масла. Начинать всегда нужно с этого.
Напомнило:
Министр сельского хозяйства приходит к Хрущеву:
- Никита Сергеевич, куры в стране дохнут!
- Нарисуйте перед каждой курицей черный квадрат.
Нарисовали. Через неделю:
- Никита Сергеевич, опять дохнут!
- Впишите в черный квадрат желтый треугольник.
Через неделю опять:
- Никита Сергеевич, все равно дохнут!
- Тогда замените желтый на зеленый.
Через неделю снова приходит:
- Никита Сергеевич, все сдохли!
- Жаль... У меня еще столько идей было!
volvo xc70 акпп
W@dim писал(а): ачинать всегда нужно с этого.
начинать нужно с диагностики.
Sergey75, еще можно сделать адаптацию видой и/или сделать заливку Сервис 2,0 прошивки у дилера
volvo xc70 акпп
Notzeal писал(а): начинать нужно с диагностики.
Не передергивай. :dwarf:
А уровень масла - это не диагностика?
Если масла мало, то Вида не поможет. Поможет долив масла.
volvo xc70 акпп
W@dim писал(а): А уровень масла - это не диагностика?
А разве Вида не покажет его малое содержание? Правда, насколько помню, она покажет только если уровень совсем упал.
Но не суть. Доливать масло в АКПП без Виды - тоже лотерея :)
а про диагностику я писал с точки зрения, что проблема то может быть и не в АКПП.
volvo xc70 акпп
Notzeal писал(а): А разве Вида не покажет его малое содержание?
Не помню на TF80 есть щуп или нет. Или там заглушки и смотровые отверстия. Как то так. Но вида покажет только если масла там уже нет.
Notzeal писал(а): а про диагностику я писал с точки зрения, что проблема то может быть и не в АКПП.
Ну а если нет под рукой Виды. Поэтому я и посоветовал:
W@dim писал(а): Попробуй в такой момент на круизе проехать с той же скоростью и в том же режиме.
А вообще- давай по существу, а то разговор как в песочнице... :)
volvo xc70 акпп
W@dim писал(а): Не помню на TF80 есть щуп или нет. Или там заглушки и смотровые отверстия.
Notzeal писал(а): Доливать масло в АКПП без Виды
вы закончите нести чушь?
alexsey1981
Авто: Volvo S80 2.5Т 2008 г.в.
GSM: +375293813679
№ клубной карты: 269
volvo xc70 акпп
Сообщение alexsey1981 »
Sergey75 писал(а): Кирилл в том то и дело что поменял перед холодами, масло. Летом помыл пакет радиаторов. Еще кажись термостат глючит (оригинал куплен). Нет диагностики: посмотреть на сколько прогревается коробка в городе и на трассе. Поездки у меня короткие в городе. После трассы то же есть подергивания периодические. Скоро поменяю термостат.
То есть до замены масла в коробке все было хорошо ? Меняли частично , полностью ?
Видеосъёмка любых мероприятий , аэросъёмка .
volvo xc70 акпп
Ultras писал(а): вы закончите нести чушь?
Да. Закончили. Освободили тебе место, давай высказывайся.
volvo xc70 акпп
Sergey75, нужно вернуть сначала правильный температурный режим, а потом смотреть на поведение коробки и делать выводы. нужно заменить термостат, если он на самом деле неисправен
volvo xc70 акпп
Ultras писал(а): нужно вернуть сначала правильный температурный режим, а потом смотреть на поведение коробки
Ну тебе видней. Веди ТС дальше.
Я удалился. Потом почитаю как замена термостата повлияла на работу коробки.
volvo xc70 акпп
W@dim писал(а): Потом почитаю как замена термостата повлияла на работу коробки.
все верно. мы же уже почитали, как ты выставляешь уровень масла на недогретой\перегретой тф80
volvo xc70 акпп
Мне вот интересно, что в итоге в ремонте дороже станет: эксплуатация с недостаточным количеством масла или гипотетически неисправным термостатом. Почитаем скоро видать.
volvo xc70 акпп
обычно дороже всего выходит выставлять уровень масла в АКПП у человека, который не знает "заглушки" там или "смотровые отверстия" :)
