Значит где то воздух в магистраль сосёт. Создай избыточное давление, ищи течь.
Господа, очень прошу помочь. Не могу завести мотор
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
- egor.s
- Авто: V60, 2014, D4 120kW
- GSM: +491779252896
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
Это как? Повторяю - там нет насоса. Если шланги, сетка заборника и фильтр не забиты и на своих местах, то подсос.ARTURCHIK писал(а):!завтра попробую скинуть шланги с топливо заборника и посмотреть катает ли он!
- Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
- GSM: +375297550933
Снять шланг который идет от заборника к фильтру и посмотреть идет ли топливо с самого заборника! а насчет подсоса то у меня вся система завоздушена,из-за того что ехал по трассе с баком по минимуму,пару раз глохла но заводилась а потом вообще стала,вот так вот!Когда подключал шланги напрямую к ТНВД то снимая подачу от фильтра к насосу от туда ни капли солярки не капнуло и груша как сжал ее так она и осталось сжатой
- trant
- Авто: пилот
- GSM: vel vel
ARTURCHIK, Открой топливный фильтр.Залей из бутылки топливо и езжай.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Походу говна в баке изрядно, забило заборник. Для начала, надо дунуть. Не травы каэшн, а в трубку после груши. Если поможет, то снимай бак и мой от говен.
trant, Спасибо за совет!сделал как сказал и вроде поехала!да а я то думал что придется раскашелиться на новый заборник))
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
да на всякай случай снял топливо заборник сеточка с баком чистые как слеза!
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Да теперь появился есче один вопрос: Как выгнать воздух из топл. системы,т.к. заводится уж не с первого раза а секунд пять надо маслать стартером???
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
