Замок багажника
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Замок багажника
Привет!
Парни, выручайте. Перестал открываться замок багажника. Сама кнопка не работает давно. Теперь и с ключа открыть не могу. Как быть?
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
- Zen
- Авто: volvo s 40 97г. 1,8 115 л.с.
- GSM: +375257660519
Замок багажника
Lequleyo, лезь через салон, откручивай замок (по моему 3 болта под звездочку, точно не помню) и пробуй подымать, а там уже снимешь обшивку крышки и будет видно в чем косяк (сам так делал, однажды закрылся , а открыться хрен)
Ремонт стартеров и генераторов. Минск-Жодино-Борисов
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Замок багажника
я рад, что заставил тебя улыбнуться.
при вдавливании кнопки замка ключ не проворачивается
- Zen
Замок багажника
Может я что то неправильно понял, но зачем тебе чтобы он поворачивался при вдавливании? Ты вставил ключ, повернул, нажал на кнопку и открыл. Или как там? (Просто хз, у самого замок меняный не открывается с ключа)
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Замок багажника
Zen, у меня ключ поворачивался только при вдавливании кнопки
Сама кнопка давно не щелкает
Кто в курсе, кнопка продается вместе с замком?
- Zen
Замок багажника
в отделе продаж продается 40-ка рестайловая на раздербан, спроси, я себе хотел замок как то, вроде еще был, может и с кнопкой будет
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Замок багажника
- Zen
Замок багажника
В разделе барахолка, продажа, запчасти, расходники
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Замок багажника
В общем, не двигается сердцевина (цилиндр замка):
https://drive.google.com/open?id=0B2MQs ... npxNjdxUzA
https://drive.google.com/open?id=0B2MQs ... HlWcnA3V2c
я и вдшки залил с обеих сторон, цилиндр стоит на месте. Как вернуть его к жизни?
В моем случае (когда багажник не открывался с кнопки, только при повороте ключа), как я понимаю, замена кнопки ничего не даст? А брать кнопку с сердцевиной что толку, ключ же мой не подойдет?
Неужели дорога на элитавто? Там же сдерут три шкуры
- Zen
Замок багажника
Бери кнопку с сердцевиной и с ключем! Мне тут предлагали замок вместе с ключем за 20$ вродеLequleyo писал(а): В общем, не двигается сердцевина (цилиндр замка):
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Замок багажника
разобрал кнопку на мелки части, понял механизм работы и то, почему и что не работало раньше. все собрал обратно (без легкого "колхоза" не обошлось
), заменил провод на сервопривод (видимо, где-то в районе сгиба крышки багажника перетерся). все заработало в прежнем режиме (багажник открывается с кнопки, при этом закрывается при постановке машины на сигнализацию)
сам цилиндр замка мертв. но он и без надобности, если работает кнопка. поскольку машину готовлю к продаже, заниматься его ремонтом (вроде есть сайты тех, кто специализируется на ремонте автозамков), не буду.
- Zen
