Замена бензонасоса. Фотоотчет.
volvok
Авто: volvo v40 99г.в 1.8i
GSM: +375293080846
Re: Замена бензонасоса. Фотоотчет.
Сообщение volvok »
Понял!Спасибо!Отремонтируюсь,отпишусь.Может сделаю фото.
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
Если нужно подобрать бензонасос, обращайтесь. Есть выход на насосы бош, по нормальной цене
volvok
GSM: +375293080846
Сообщение volvok »
:good: Сеточка на мой насос,обошлась около 8 у.е.. Максимум 8,3 у.е..Завтра попробую поставить.Потом отпишусь о результате.
Добавлено спустя 16 минут 3 секунды:
andrey.razbor, Сколько будет стоить на мою. ERJ 187 E 10220 ? Сбрось в личку.
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
volvok, смотри лс. Я тебе очень хороший вариант нашел
Maks[kex]
Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
Привет, ребята! Случилась оказия, что сломался на родине насос, а как назло в Пинске кроме Patron PFP099 ничего на момент не нашёл, а ехать надо( Поставил...Завелась, ездит. Так в чём вопрос? Патрон по описанию на 1 бар, а у нас я так понимаю надо 3 8) . Вот и думаю надо ли что другое искать на 3(ранее в ветки скидывали номера деталей)
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Родной насос WALBRO TTP324 04 (5421306)
Maks[kex], ну видать хороший там бар .. если и дальше держать будет то чего его менять .. но в зип нормальный кинут не мешало бы
Maks[kex]
GSM: 80336679728
))) вот и я так думаю. Этот в ЗИП а поставить на 3.5
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Maks[kex], зачем на 3.5? Есть провалы при тапка в пол?
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение valdis »
Maks[kex], да ты на этом патроне проедешь не меньше 100 тыщ., так что не напрягайся)))
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Wander_380, Да нет...Скорее наоборот как по трассе так вроде как резвее стала когда при обгоне втопишь.
Спасибо народ кто откликнулся советом.
Ivann83
Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
кто может подсказать есть авто на разборке 2.0 98 года без турбы подойдет на 2,0Т насос от простой бензинки ?
и еще для уверености нужно искать насос чтоб выдавал 3.9 как по катологу?
у меня такая ситуация проверили на сервисе насос при передавленой обратки 2,3 должно как мне сказали быть не меньше 3
а если не передавливать обратку то все 4 примерно? так ли это
как мне найти нормальный аналог для моего авто (оригинал у нас стоит 270$)
Ivann83, почитай предыдущую страницу ..
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
Я читал все страницы но про турбодвижок ни чего не говориться
А если брать подбирать по каталогам то выдаёт насос с давление 3.9 ,
