Мелкие вопросы по S/V40
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Нет, ошибок не было
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
igorey писал(а): Нет, ошибок не было
:o Может и мне посмотреть..... много там работы ? я про снять визуально осмотреть и на место вернуть. А где новую мембрану нашел ?
igorey
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Работы для проверки не много,шланг от клапана приходит на впускной колектор . Снять крышку над клапаном холостого хода и все. Прямо над клапаном сверху два шланга входят во впуск один потолще ближний и за ним потоньше он то нам и нужен. Я проверял вакуумметром, на крайняк можно и ртом.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Нашел на турбоком,больше нигде не было. Бу нет смысла живых нету,пять турбин проверили все пробитые,цена вопроса 35$.
Отправлено спустя 24 минуты 6 секунд:
Чтобы исключить шланг, нужен кусок такого же заведомо целого и одеть его прямо на клапан.
Отправлено спустя 20 минут 11 секунд:
Фото из интернета, нужный шланг под красной стрелкой,на зеленый обвод не обращаем внимания
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
igorey, Спасибо
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
вин код
Сообщение Lequleyo »
вин код в салоне где смотреть, не напомните?
еще в роде в багажнике есть, нет?
под капотом само собой
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение valdis »
igorey писал(а): rex8836, по поводу турбины , проверь клапан управления , в турбине который на трёх болтах. Сегодня проверил свой оказался пробит, нашёл новую мембрану, и машина поперла. На радостях дал под хвост ажно кат покраснел.
Отправлено спустя 14 минут 57 секунд:
фото для наглядности
Привет, а этот клапан на самой турбине находится? Много там чего снимать разбирать надо, что бы до клапана добраться?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
valdis писал(а): Привет, а этот клапан на самой турбине находится? Много там чего снимать разбирать надо, что бы до клапана добраться?
Так он же выше мне ответил :D :D
igorey писал(а): Работы для проверки не много,шланг от клапана приходит на впускной колектор . Снять крышку над клапаном холостого хода и все. Прямо над клапаном сверху два шланга входят во впуск один потолще ближний и за ним потоньше он то нам и нужен. Я проверял вакуумметром, на крайняк можно и ртом.
:declare:
valdis
Сообщение valdis »
Это я видел, но турбина за мотором, а клапан хх перед... и что за крышку снять...
igorey
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Крышка закрывает клапан хх, для проверки добраться до клапана турбины можно сверху.Чтобы разобрать клапан турбины я снимал воздушный фильтр полностью,для удобства,и патрубок от фильтра до турбины и все.
valdis
Сообщение valdis »
igorey, спасибо!
Terraho
Авто: volvo v40, 1.8i, 1997 г.в.
GSM: 8(029)6746738
Сообщение Terraho »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, реально ли в гаражных условиях со стандартным набором инструментов (чемоданом) заменить заднюю ступицу в v40? Если реально, есть ли какие-то подводные камни? А может быть, кто-то уже этим занимался и имеется отчет? Буду благодарен за подсказку.
так там ступица в сборе, вообще никаких вопросов, только если балты поломать))
Terraho
GSM: 8(029)6746738
Сообщение Terraho »
cheekerman писал(а): так там ступица в сборе, вообще никаких вопросов, только если балты поломать))
А она стягивается просто? В идеале я хочу заменить ступицу справа (подшипник загудел), со старой свинтить гребенку абс и перебросить ее на левую ступицу (там гребенка заломана). Вот такой я скряга, да.
ну так и пожалуйста, всё получится
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
Всем привет! Кто нибудь может подсказать или выложить как выглядит сигнал (график вольтаж-время) от датчика кислорода номер два на холостом ходу и на оборотах?
igorey
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Холостой ход
virtorkol
GSM: +79099715994
Примного благодарен!
Camaxodka
Авто: s40 1.8 2001g B 4184 S2 , YV1VS14K31F764250
GSM: 295711432
Сообщение Camaxodka »
Может кто знает , выбрал передние тормозные диски , смотрел по каталогу и вин номеру (REMSA) подходят. Купил приехал на сто а они не садятся . Подскажите какие тогда надо брать или как найти если по каталогу не подходят ? Снимать и ехать на какой рынок искать разве что так ?
В поле танки Дыр-дыр-дыр а мы сражаемся за МИР !!! :dwarf:
Camaxodka
GSM: 295711432
Вольво с40 1,8 2001 г
ВитаМин
Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Camaxodka писал(а): Вольво с40 1,8 2001 г
Хорошие Brembo или TRW (GDB 1313), дешевле Stellox, Patron и др. китайские.
