V50 1.6d дымит как тепловоз.
- Авто: V50 1.6D 2009г
- GSM: +375293709974
Доброго времени суток всем! Вопрос в следующем: дымит после 3000 об/мин(серый дым) , если гнать дальше с выхлопной выкидывает сажу и черный дым(много). Сажевик вырезан, мозг ушит, егр недавно чистил. Но при всем этом, есть масло в патрубках турбины,воздушном фильтре, люфта в турбе нет. Тяга никуда не делась, бежит как и прежде. Топливный менял в начале зимы. Масло подъедает, но не жрет. Заправка на а100. Комп ошибок не видит. Из этого всего, подозреваю на скоропостижную сметрь турбы, но сомневаюсь из-за достойной тяги. Хочу услышать ваши мнения и ценники решения проблемы. Заранее спасибо
- Авто: Шисятка Д5
- GSM: 2799230
- Alex-bav
- Авто: Volvo v50 1.6D 2006
- GSM: +375296114797
Попробуй сними фишку с клапана EGR. Мне помогло,правда ошибка горит.
Клубная карта N° 127.
- chapai
- Авто: S 60 2.5T 2005
- GSM: +375293226842
- № клубной карты: 41
Гнать выше 3000 обороты на этой машине ....я не понимаю как
А по факту: у меня с вырезанным сажевиком и заглушенным ЕГР ооооочень редко (раз в пол года может и реже) обычно с резкого старта вылетает куча дыма и гари, а в остальном все красиво
- romanos77
- Авто: Volvo v50, 1.6tdi,2009
