Мелкие вопросы по S/V40
yz-1
- Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
- GSM: +375297493034
- Skype: yz-berezino
- № клубной карты: 120
Малец, напомни мне завтра если есть вайбер +375297493034 подскажу оригинальный номерок. Тебе нужна именно та которая слева. А вообще есть возможность заказать со скидкой 15% от розничной цены. Её увидишь когда снимешь корпус воздушного фильтра и предохранители.
- Малец
- GSM: +79104270147
yz-1, Вайбера нет .. вспомнишь так вспомнишь да и сам порыскаю .. спасибо хоть сказал где искать то её
дальше дело техники ..
yz-1
Народ может кто знает надо ли прописывать расходомер от другого авто. А то я уже незнаю что делать. Третий расходомер и все никак не реагирует машинка на подачу газа.
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Малец, 30825700 это оригинальный номер. Но это только если машина до 2000г.в. с 2001 пошли уже немного другие. У тебя же насколько помню и вижу АКПП.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
yz-1
akz, Спасибо. Я только сейчас заметил что все три подсунули от лагуны. А там по паспорту идёт 120лошадок вместо 115 наших. Вот у меня и возникла эта бредовая идея. Думал может мозги разные и соответственно смесеобразование тоже поэтому пока не пропишешь ЭБУ берет усредненный расход. Т.к. машина вроде едет но динамики нет никакой, такое ощущение что у тебя сзади 20-тонный грузовик на фаркопе, газ в пол а она как ехала так и едет. Уже почистил ЕГР, проверил все вакуумные шланги, почистил бачек вентиляции картерных газов, а при установке последнего так ещё и холостой ход начал плавать.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Другое авто оказывается не вольво )
Ну тогда он просто может и не подойти. Надо смотреть бьётся ли он по бошу на обе тачки.
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Малец
- GSM: +79104270147
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Ну значит по сименсу. Кто вас французо-японцев разберет )
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- egor.s
- Авто: V60, 2014, D4 120kW
- GSM: +491779252896
Глянул у себя -тоже 5WK9 632. С каризм или Спэйс старов смотрите.yz-1 писал(а):Подскажите кто сталкивался какие аналоги расходомера 5wk9632. А то ставлю аналог от Рено 5wk9630 и все равно тупит. Поставил китайский аналог на котором написано тоже 5wk9630 так сразу ехал превосходно, а затем начала тупить и дергаться.
А со снятой фишкой что нибудь меняется или нет?
Кстати тут один тип 3 месяца проблему искал. Поменял дизельный фильтр, регулятор давления, датчик давления - не помогло. Купил новый ТНВД- приехал менять. Ему мастер говорит- это не ТНВД, дай я еще поищу. Поискал минут 5. Достал из воздухана кирпич, который когда-то был фильтром и авто поехало. И так бывает.
yz-1
egor.s, Тупит до 2000 об. но чтобы и подрыв был после я бы не сказал. Фильтр - это первое на что я проверил в первую очередь. Самое интересное что меня смутило так это то что при покупке машины бывший владелец отдал кучу всякого хлама. Там в одной из коробок оказался расходомер, который судя по коробке был из Китая там только обозначение было 5WK9630. По внутренностям отличался конкретно но фишка была на 6 контактов. Решил попробовать поставить, заодно почистил все что писал ранее. Проехал на прогретом двигателе на четвертой передаче при оборотах 4000 где-то километров 4. Машинка ехала просто шикарно, потом на 5-ой передаче 120кч/ч. А затем вообще машина сбросила обороты до 1800 и начала дергаться из трубы переодически шёл белый дым. Думал пробило прокладку, но после того как остановился проверил уровень ОЖ он был в норме. Сбросил фишку с расходомера и машина обратно поехала.
- egor.s
Ну тогда бы подкинуть с заведомо рабочей машинки...У меня есть запасной. Но далеко.
гаврихтр
- Авто: volvo s40 1998 2.0T
- GSM: 223----
Подскажите пожалуйста какой у меня двигатель VIN: YV1YS1822XF326474....если я все верно понял
- egor.s
Ну если четвертую Y поменять на V , то получается В4194Тгаврихтр писал(а):Подскажите пожалуйста какой у меня двигатель VIN: YV1YS1822XF326474....если я все верно понял
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-ausw ... 4&x=13&y=7
Иначе не бьется
гаврихтр
- GSM: 223----
- Малец
- GSM: +79104270147
Ребят а может кто подсказать номерок патрубка который от бочка гидроусилителя руля на насос идёт .. мой чего то об шкив нехило потёрся
- THX1138
- Авто: Volvo V40, 2.0T, 2001, B4204T3, M56
- GSM: 0000000
Подскажите, какой комплект втулок под ручку переключателя скоростей подойдёт. Двигатель у меня B4204T3, а коробка M56. Нашёл два варианта, у которых указаны "M3P/M5D/M5P":
- 55 93 8418 SWAG;
- 38418 FEBI;
- 55 93 8418 SWAG;
- 38418 FEBI;
цвет: Sydney Bay Pearl (metallic)
- DMV_40
- Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
- GSM: 8-029-859-5581
Барабанит подголовник переднего сиденья.
Подскажите пжст чего и где надо подкрутить
Пропальпировал обшивку, но так и не нашел, как туда добраться.
Если не трудно, покажите стрелочками с чего начать?
тише едешь - никому не нужен.
