Вопросы о 4т65е и В6284Т
				andrey.razbor
 - Партнер клуба
 - Авто: volvo
 - GSM: +375293409320
4t65e возможна ли промывка и вопрос о трипоиде?
Gary22,  то что  вам показывали не имеет никакого отношения к volvo. Это стакан совсем от другого авто, он конструктивно не рассчитан  удерживать давление масла.  При установке такого ШРУСа на volvo, заглушку выдавливает за несколько дней. Проверено. Вот, что вам предлагали
Отправлено спустя  6 минут 58 секунд:
Заглушка под шлицами ШРУСа на volvo
				Gary22
 - Авто: Volvo S80 2000г.в. 2.8 T6
 - GSM: 375447520995
 - Skype: slipknot8024
Проблема с шелестом после замены полуоси не исчезла, но пропала вибрация - это радует.
Теперь еще одно. Машина теперь тупо не едет. Включаю D еду минуты три, разгон без проблем, потом как будто выжимается сцепление и все, обороты подымаются а тяги ноль, с горки так вообще назад катиться. Но если заглушить и завести, то снова есть минуты три на разгон и снова нейтраль. И из коробки доносятся странные звуки как будто оса там летает, жужжание какое-то. На что я влетел одним словом?)
 - GSM: +3752969939I9
 - № клубной карты: 96
Как говорил по телефону- похоже на неисправность ГТР или масляного насоса. Но какие то не типичные симптомы - это я и про про треск и шелест и про ГТР то же.
Ясно одно, что коробка пришла в негодность. Или в ремонт или замена на б\у или контрактную.
				Gary22
 - GSM: 375447520995
Короч не стал заморачиваться и отдал этим(http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=28434) ребятам. Отпишусь по поводу того, что было. Как оказалось симптомы редкие. Значит может кому-нибудь поможет в будущем.
				Gary22
 - GSM: 375447520995
В коробке была вода, прогнил радиатор и попало в масло водичка. Ей хана, под замену все подряд.
Кубил б\у коробку короче, не стал восстанавливать, ибо дорого очень, восстановленный коробас дешевле обошелся
				Gary22
 - GSM: 375447520995
А есть ли доступ к болтам гбц без поднятия клапанной крышки. К сожалению машины сейчас нету и сам залезть не могу? По картинкам на exist'е следует, что нету доступа.
двиг Т6 2,8.
						двиг Т6 2,8.
				HUTCHINSON
 - Авто: volvo
 - GSM: +375296389038
Шрус внутренний левый к-кт  VOLVO S60-S80 26/31/26
АДЕКВАТНЫЕ ЦЕНЫ tripoid.by
ТРИПОИД VOLVO S80 II Z26D45
				Gary22
 - GSM: 375447520995
Ребят, дабы не создавать новую тему, решил спросить в этой. Полшипники ступичные передние меняются в сборе? И какие там хитрости, последовательность разбора?
Вдвух словах расскажите кто?
- ssssmileeee
 - Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
 - GSM: +375297922885
 - Skype: lemax_
 - № клубной карты: 0
Gary22, никаких хитростей нет.
Снимается тормозной диск, откручивается ступичный болт и вынимается полуось, затем откручиваются 4 болта с обратной стороны и ступица в руках. Установка в обратном порядке. Болты обязательно новые (обычно идут в комплекте со ступицей)
- moon_ster
 - GSM: +375296951960
 - Skype: ivan.balandzin
 - № клубной карты: 81
Ну не все так просто как ты описал. Снимаешь супорт со скобой\тормозной диск\ступичный болт. Полуось достается двумя способами - либо через откручивание шаровой и вывод ее пальца из рычага (без сбития развал-схождения) либо через отсоединение поворотного кулака от амортизатора (два болта и сбитие развал-схождения). А потом уже дейтсвительно все просто: 4 болта изнутри поворотного кулака, держащие ступичный. После их откручивания нужно несколько хороших ударов по ступице (прикроревшая будет).
					Последний раз редактировалось moon_ster 15.12.2016 11:06, всего редактировалось 1 раз.
				Gary22
 - GSM: 375447520995
всем вам спасибо, на развал уэе все равно. подрамник уэе снимался. так что там его нету. Так и так ехать на сто надо будет
				Gary22
 - GSM: 375447520995
- moon_ster
Остатки тросса проходят по левому лонжерону ориентировочно снизу под воздушным фильтром. Машину на яму и пытаться подлезть. Ну либо вырывать с мясом решетку радиатора и там орудовать.
						- m5_ShahiD_
 - Авто: Пендосовская тачка
 - GSM: +375291988721
 - Skype: m5_shahid_
 - № клубной карты: 99
аккуратно снимаеться пластиковой лопаточкой
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
				andrey.razbor
 - Партнер клуба
 - Авто: volvo
На яму и аккуратно тонким штырем   нажать на замок.  Снизу увидишь.
				Gary22
 - GSM: 375447520995
				Gary22
 - GSM: 375447520995
Ребят, снова вопросы.
1) можно краткую инструкцию по снятию фильтра картерных газов?
2) понятно, что нужно снять дроссель и весь впуск. Чем его можно мыть, прост я вкурсе, что вд'шка не катит?
- moon_ster
Снимается именно так - все мешающие патрубки, впускной коллектор (самый геморройный в нем болт ВКГ на 17 в правой передней  по ходу движения стороне снизу. Но вот то, что касается самого бачка (фильтра) ВКГ - его лучше менять, а не промывать. Иначе игра не будет стоить свеч. Все равно будет давить сальники. Не сразу - так спустя месяц-три. И еще - втулка под слив масла с фильтра должна быть только новая и только оригинальная, иначе будет течь. Никаких GP или прочих втулок! Только оригинал!
				Gary22
 - GSM: 375447520995
				TK2260
 - Авто: s80 1
 - GSM: +79052236119
ребята, подскажите, сделал капиталку B6284T собрал движок и дошло дело до ремня грм, все выставил по меткам, цилиндр не в ВМТ почему то, ну думаю ладно, поставил ремень. Начал крутить в ручную, поршня с клапанами не встречаются, решил покрутить стартером и замерить компрессию, а её нет! Такое чувство что в тот момент когда у поршня рабочий ход открываются клапана и все выпускают так в какое же все таки положение все ставить? Я уже запарился. С распредвалами все немного проще, ставлю их в горизонт, приспособой заклиниваю и все, а вот с коленвалом все сложнее, если не по первому цилиндру выставлять.
