Сцепление. Выжимной подшипник.
- Ivann83
- Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
- GSM: 37377717735
На холостом ходу слышен какой то скрип в районе вилки сцепления
Открыл капот увидел вилку она вибрирует
Если прижатьее в сторону циндра звук пропадает , или нажать на педаль сцепления тоже звук пропадает
Отправлено спустя 33 минуты 45 секунд:
Читал чтт можно его регулировать
Может подскажите как у нас это дело делается?
И как прокачать его а то педаль очень мягкая
Отправлено спустя 11 минут 27 секунд:
Ivann83
- Авто: volvo v40 1.9 td 1997
- GSM: +375292495249
Всех с новым годом. такая мысль кто что скажет. Так вот оригинальный номер моего сцепления 272444 выбивает - VALEO 821 078 оно 215 мм 26X20X21,9 и стоит 150$ а вот для похожих авто к примеру ,
RENAU MEGANE SCENIC (JA0_) 1.9 DT (JA0K, JA0Y) ДВИГ. F8Q 784 , F8Q 786(C 01.1997 ДО 09.1999 ГОДА)
RENAU MEGANE CLASSIC (LA) 1.9 TDI ДВИГ. (C 09.1996 ГОДА)
RENAU MEGANE I (BA) 1.9 DT (B/SA0K, B/SA0Y) ДВИГ. F8Q 784 , F8Q 786(C 01.1996 ГОДА)
Mitsubishi каризма не беру т.к. это вообще 1в1.
К примеру к первому стоит в два раза дешевле - по параметрам оно идентичное но все-же одно отличие есть это в диаметре мой 215 а там 200. вот к примеру номер 7711134816 и выдает это MK9840.
Подойдет или нет. Отдельно диск и выжимной купить не проблема вот с корзиной все сложно.
Отправлено спустя 9 минут 49 секунд:
А есть еще интересней VALEO 801 985 и его параметры вообще идентичные так к тому же и аналогов куча, и цена ниже.
mazheiii1997
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
сцепление
у нас двухмассовый маховик? в общем, что менять: маховик или диск сцепления (товарищ объяснял так: если маховик двухмассовый, то менять нужно сам маховик, если одномассовый - диск сцепления)
а как на самом деле - хз
Lequleyo
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
сцепление
что кроме диска входит в комплект сцепления, если туда не входит выжимной подшипник?
кстати, exist выдает два номера:
274180
http://www.lauto.by/search/number/?arti ... 1=22611627
и 30618657
http://www.lauto.by/search/number/?arti ... 1=22612854
так какой правильный? цены совершенно разные, с разницей в 100 рублей
Lequleyo
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
в общем, сцепление дает о себе знать
утром, как только завелся, секунд 5-7 легкий скрежет под капотом с левой стороны (со стороны водителя). при заводке в течение дня - все норм.
чему приходит конец и что нуждается замене в первую очередь?
Lequleyo
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Заменил выжимной подшипник, диск, корзину и маховик (двухмассовый). Стоимость з/ч (с персональными скидками) - 1000 рублей (запчасти немецкие - luk) + работа (тут ценник у каждого свой).
Lequleyo
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Всем привет
Как и писал выше, заменил сцепление полностью (выжимной, корзина, диск, маховик). Теперь имею проблему. При переключении с первой на вторую, со второй на третью в момент, когда отпускаю полностью педаль сцепления, слышу одноразовый металлический звук/щелчок в районе сцепления.
Мысли?
Мысли?
Lequleyo
- danliz
- Авто: volvo v40 Bi-fuel 02г 1800см.
- GSM: 80296389529
У меня такой же вопрос?Lequleyo писал(а): Всем привет
Мысли?
danliz
- Maks[kex]
- Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
- GSM: 80336679728
Lequleyo, danliz, Основная зубчатая передача с вторичного вала на диф. там зазор вот щёлкает
Maks[kex]
- danliz
- GSM: 80296389529
danliz
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
Maks[kex]
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Что стало причиной зазора?
Какие последствия езды ?
Lequleyo
- Авто: volvo s 40 2.0Т Бензин 1999г.в B4204T
- GSM: 80299084001
iharrock
- Бapkac
- Авто: бордо 96года S40 B4184S M3P
- GSM: +375298591020
mohitos писал(а): Недавно начал замечать, что когда трогаешься, машина дергается, а что бы не дергалась, надо сцеплением подыгрывать. Раньше такого не было. Иной раз хочешь выехать на улицу из переулка, смотришь- машина слева приближается, но вроде еще можно успеть выскочить. Пускаю сцепление, даю больше газу, а она начинает выын-выын-вын-вын (по другому не могу описать). В общем в место разгона получаются 3-4 плавных рывка и только потом разгон. И то не равномерный, а сразу такой туповатый, а через пару секунд как дыхание второе открывается. Грешу на насос или фильтр топливный (ни разу не менял
). Воздушный поменял неделю назад. Что еще это может быть?
Вообщем что-то подобное и у меня, причем не всегда, вибрация не как от троения а по кузову, бывает на 2-3-4 передачах,бывает еще звон конс.банки когда отпускаешь газ, пропадает при небольшом нажатии сцепы или газа, когда дыр-дыр выжмешь сцепу до упора почти пропадает и едетBlade писал(а): mohitos, Ну что решил ты проблему? А то у тут надумал сцепление менять, а сейчас думаю, стоит ли его менять?
У меня проблема такого плана: При трогании с места машина трогается рывками (делает дрыг-дрыг-дрыг-дрыг-дрыг), а потом тока начинает нормально ехать. Дабы избежать такого трогания приходится давать побольше газу (вплоть до небольшой пробуксовки) и тогда трогается норм. Диск сцепления мне меняли 60тыщ назад (корзину и выжимной не трогали).
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
комплект менять?)
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
Бapkac
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
