T6 не едет (заставил поехать) нужен HELP!!
Gary22
- Авто: Volvo S80 2000г.в. 2.8 T6
- GSM: 375447520995
- Skype: slipknot8024
Ребят, после 2,5к оборотов в машине пропадают все лошади. как будто бенз заканчивается, бывает вообще глохнет.
понимаю, что диагностировать такое на оруме почти бесполезно. Может есть у кого "вида" к кому можно подъехать в минске?
Последний раз редактировалось Gary22 17.04.2017 12:13, всего редактировалось 2 раза.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
T6 не едет
Выбирай http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=78
Пысы
Вида это софт, которого у всех как грязи, а вот дайс - прибор
Пысы
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- ssssmileeee
- Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
- GSM: +375297922885
- Skype: lemax_
- № клубной карты: 0
T6 не едет
Похоже на заслонку.
Поддерживаю akz. Езжай на диагностику.
В любом случае, методом тыка не выяснишь причину.
Gary22
- GSM: 375447520995
T6 не едет
мастер с логойского тракта приезжает и решает проблему постепенно. Комп подключили. Я не успел вкурить, но грешить начали на насос. Пока в снятом положении, жду второго захода мастера.
П.С. Тачка уже не заводиться
Gary22
- GSM: 375447520995
T6 не едет
Ребят. А как правильно проверить приходит ли напряжение на насос? можно последовательность действий с максимальной конкретикой?
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
T6 не едет
скинуть задний диван для лучшей слышимости (можно и с ним) и ключ во второе положение. Жужжит?
Gary22
- GSM: 375447520995
T6 не едет
Ребята, если завоздушил топливную систему, то она сама быстро развоздущиться или минуты две три. Завёл машину после замены топливного насоса, она минуты три четыре немогла удержать холостые обороты, потом выпрямилось и ровно работает?
П.С. Это не насос. Лошадей нету, также еле держит холостой.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
T6 не едет
Если завелась - то развоздушилась... Чтобы проверить подачу топлива, достаточно было подключить манометр к топливной рейке... Компьютер тут не помошник... И даже если давления нет - это не значит, что насос не исправный... Прецеденты были...Gary22 писал(а): Ребята, если завоздушил топливную систему, то она сама быстро развоздущиться или минуты две три. Завёл машину после замены топливного насоса, она минуты три четыре немогла удержать холостые обороты, потом выпрямилось и ровно работает?
Собственно не совсем Вас понимаю... Это же не жигули и не второй гольф, которые чинятся во дворе под пифко... В свое время это была топовая и самая дорогая модель Вольво... Завезите машину на сервис, сэкономите и время и нервы и деньги...Собственно печалит лишь одно, общее техническое состояние этих автомобилей оставляет желать лучшего....
Gary22
- GSM: 375447520995
T6 не едет
Блин, любая тачка как лего. Тут только вопрос о том сколько надо разобрать вещей, что бы добраться до нужной детали и чем новее тачка, тем больше вероятность того, что понадобятся какие нибудь спецключи.Зорка писал(а):Если завелась - то развоздушилась... Чтобы проверить подачу топлива, достаточно было подключить манометр к топливной рейке... Компьютер тут не помошник... И даже если давления нет - это не значит, что насос не исправный... Прецеденты были...Gary22 писал(а): Ребята, если завоздушил топливную систему, то она сама быстро развоздущиться или минуты две три. Завёл машину после замены топливного насоса, она минуты три четыре немогла удержать холостые обороты, потом выпрямилось и ровно работает?
Но не об этом сейчас. Я просто не могу её никому пригнать на диагностику, она тупо не еедет, а насиловать и эвакуатор совсем не вариант.
Поэтому жду чуда от форумчан с дайсом. Т.к. Чел который приезжал уехал в отпуск до 20.
Gary22
- GSM: 375447520995
теперь просьба к владельцам т6.
у меня была проблема в дмрв. фишку снимаешь и машина живет не глохнет и набирает скорость, но все равно не так как было. Фишку надеваешь и снова мотор умирает и еле работает.
сможет кто поделиться своим живым дмрв под залог или еще как нибудь, не хочется просто тратить деньги(возможно снова впустую)
