Celentano A.
Первый вопрос: Как вы это установили? Хочу вас огорчить, этот мотор крайне чувствителен к перегреву, от малейшего перегрева длинную голову ведёт. Итак, если воды нет, то самая простая причина-воздушная пробка. Правильно ли вы заполняли систему антифризом? Возьмите мануал по конкретно вашему мотору и проделайте всё заново, точно выполняя все пункты. Обрати е внимание на точки развоздушки. К примеру, на моём D24 есть тонкий патрубок, отходящий из района термостата, который нужно снимать при заправке системы охлаждения.Celentano A. писал(а): Здраствуйте. Помогите пожалуйста!! Не поступает вода в голову на вольво 940 2.4 TD. Заменил голову и после этого не поступает водичка, то есть перегревается двигатель, я в этом не очень имею опыт
так что прошу написать все в мельчайших деталях что и почему, какие варианты ремонта можете подсказать
!! Да и вообще на форум обращаюсь за помощью первый раз!
Может просто термостат не открывается, или помпе край.
Голову раком поставить, это, бесспорно, высший пилотаж!
Термостат тут ни при чём, гоняло бы по малому кругу. Помпа может, точнее, могёт. Как версия-попутали патрубки при подключении, но D24T это такой мотор, где это сложновато. Чего гадать? Появится сам топикстартер, пусть всё подробно опишет, что да как. Есть вода, но нет циркуляции, или жидкости в головке вообще нет, и как он это определил. Тогда и будем кумекать. А то мы версий напридумываем, а окажется, что уважаемый просто антифриз залить забыл.maljr.ga писал(а): Может просто термостат не открывается, или помпе край.
Хохо. Видел однажды, как болтик м3 в прокладос впечатан был. Спецы клялись на библии, что всё ровно сделали.
lexandro401
По инструкции надо делать, только и всего!
Голова пустая после слития антифриза.Celentano A. писал(а): Здраствуйте. Помогите пожалуйста!! Не поступает вода в голову на вольво 940 2.4 TD. Заменил голову и после этого не поступает водичка, то есть перегревается двигатель, я в этом не очень имею опыт
Volver1969
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
