Болт распределительного вала
- Авто: volvo 740
- GSM: +375297471382
Подскажите пожалуйста, как выкрутить болт распределительного вала? Ставлю 4-5-ю передачу, чтобы шестерня не прокручивалась, но она всё равно прокручивается (не плавно, но рывками). Есть ли какие-нибудь методы, чтобы её остановить и выкрутить болт? (всё это нужно из-за протекающего масла через сальник распредвала)
wdizant
- Борисович
- Авто: VOLVO 7.40
Попробуй просунуть какую-нибудь железку в отверстие шестерни, так, чтобы она во что-нибудь упёрлась. Должно получиться.wdizant писал(а): Подскажите пожалуйста, как выкрутить болт распределительного вала? Ставлю 4-5-ю передачу, чтобы шестерня не прокручивалась, но она всё равно прокручивается (не плавно, но рывками). Есть ли какие-нибудь методы, чтобы её остановить и выкрутить болт? (всё это нужно из-за протекающего масла через сальник распредвала)
- Авто: volvo 740
Спасибо, Борисович, за совет. Если только в кожухе дырку проделать, тогда может что-то и получится, иначе там ведь и не во что железку упереть.Борисович писал(а): Попробуй просунуть какую-нибудь железку в отверстие шестерни, так, чтобы она во что-нибудь упёрлась. Должно получиться.
wdizant
- Борисович
- Авто: VOLVO 7.40
Если ремень планируешь под замену, можно попробовать проволокой связать ремень на шестерне. Не, там должен быть выступ, в который можно железку вставить.wdizant писал(а):Спасибо, Борисович, за совет. Если только в кожухе дырку проделать, тогда может что-то и получится, иначе там ведь и не во что железку упереть.Борисович писал(а): Попробуй просунуть какую-нибудь железку в отверстие шестерни, так, чтобы она во что-нибудь упёрлась. Должно получиться.
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Это ж бензинка? У меня дизель.
- Авто: volvo 740
Выступ не находил, но посмотрю внимательнее. Проволока тоже вариант.Борисович писал(а): Если ремень планируешь под замену, можно попробовать проволокой связать ремень на шестерне. Не, там должен быть выступ, в который можно железку вставить.
Двигатель - бензинка.
wdizant
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
wdizant, да просто вставь отвертку между зубьев и зафиксируешь на время.
сурма леонид
Пневмопистолет откручивает враз.
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Это бенз. я менял ремень ГРМ на дизеле 2.4л и подымал голову - ничего не откручивал - а зачем - ну тока если сальники сопливят - как у меня на 2.3бенз и слегка на 2.4D, так их новые затем надо недовпрессовывать на 1-1.5мм- чтоб не сопливили - а то там выточка на сталдном валу от сальника от износа нехилая - если посадить новый сальник тудаже - то ненадолго хватит или сразу станет сопливить. Новый ГРМ на дизель стал отл. и откатал на нем 50т.к., уже пора менять ремень ГРМ.wdizant писал(а): Подскажите пожалуйста, как выкрутить болт распределительного вала? Ставлю 4-5-ю передачу, чтобы шестерня не прокручивалась, но она всё равно прокручивается (не плавно, но рывками). Есть ли какие-нибудь методы, чтобы её остановить и выкрутить болт? (всё это нужно из-за протекающего масла через сальник распредвала)
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Зубья шестерни ГРМ? - нет, нет, b нет! ремень смятой шестерней (она не закаленная) покоцает и на 5т.к не хватит ремня!
Volver1969
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
