Нужен график видовского теста распредвала. В этом режиме, есм прогоняет муфту от упора до упора и видны все ошибки, в том числе не корректная установка муфты.
Мелкие вопросы XC90
Мелкие вопросы XC90
- arengard
- Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Crio, Вот такое не подойдет?
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Рис 1. Холостой ход, газ до 2500 об/мин, Рис2. Газ 2500 об/мин. Рис3. Холостой ход.
YV1CM595771342614
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
Мелкие вопросы XC90
ROMARIO, производитель говорит что нет, мы говорим что да. рекомендуем оригинал каждые ~70000 км
Мелкие вопросы XC90
arengard, не очень хороший график по выпуску, полка должна идти от 9гр. Муфта не правильно установлена, или как вариант засорена.
Мелкие вопросы XC90
Или как вариант топливо или фильтр воздушный забит.
- Sergey-D
- Авто: Volvo XC90 2,5Т AWD 2003
- GSM: +375447895372
- № клубной карты: 322
Мелкие вопросы XC90
Постигла меня обычная, судя по интернетам, участь заднего стеклоочистителя ХС90 - перестал работать. Погуглил - проблема ясна. Вода попадает в редуктор, смазка превращается нечто похожее на засохший пластилин, вал заклинивает... Лечение - снять, разобрать, почистить, смазать, собрать. Снял, разобрал, а внутри чистенькая родная смазка. Ну, думаю, у меня нестандартная неисправность, придется покупать новый механизм... Коль уж разобрал, решил всё же проверить вал. Снял лишние детали - а вал закис! Промыл, почистил, разработал, смазал солидолом, собрал - всё работает! Так что, если кто столкнется с похожей ситуацией - не останавливайтесь на полпути и будет вам счастье.
Если пластинки, между которыми установлены зубчатые сектора снимаете (они напресованы на оси) с применение подручных средств типа "отвертка" - не забудьте зачистить вмятины по краям, т.к. материал пластин довольно мягкий.
« Люди получают не то, что заслужили, а просто что попало. И с этим ничего нельзя сделать. »
Доктор Хаус
Доктор Хаус
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Crio, Клапан управления муфтой разбирал, промывал.
А что посоветуешь делать? Для начала проверить метки установки? или что?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Система такова,ч то авто может тупить при отсутствии каких либо ошибок- если не корректно выставлен коленвал, например сместился на зуб при натягивании ремня. Поэтому сперва нужно выставить коленвал на его упор (в отверстие на месте стартера), затем по меткам на задниках распредвалов проверить положение муфт. В виде все описано.
При разборке на фильтре клапана муфты у меня нашлись довольно крупные крупицы нагара (от раскоксовки), вероятно такие могут засорить муфту, как вариант.
- arengard
- Авто: XC90
- GSM: +375297269639
Мелкие вопросы XC90
Добрый...кто расскажет про ручной тормоз хс90...сколько денег стоит работа и цацки?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Мелкие вопросы XC90
Мелкие вопросы XC90
По колодкам ручника- вопрос очень интересный, на Вольво РФ клубе ответа не нашлось.
Есть старые оригинальные колодки, с очень толстыми накладками благодаря наличию толстых металлических подложек под фрикционными накладками, но их номер не бьется к продаже. Колодки же с номером по виде ничем не отличаются от не оригинала, я так сказать погуглив рекомендации, их по глупости купил, поменял и получил то же качество, что было на ранее установленных феродо, только хуже, т.к. на феродо толщина фрикционного слоя больше. Вопрос решился установкой раздвижных распорок вместо фиксированных, но все равно странно- почему Вольво ушла от старого форм фактора колодок..
Мелкие вопросы XC90
Около 190 рублей работа + ремкомплект + колодки
Мелкие вопросы XC90
Мелкие вопросы XC90
MozG, не могу разобраться с тормозными колодками ручника. Сняв старые с изношенными фрикционными накладками, таких же не смог найти нигде, а номер не бьется. Они существуют или теперь все колодки тонки как не оригинал?
Мелкие вопросы XC90
На коробке и на колодке разные цифры ( номер комплекта и колодки соответственно)
https://www.drive2.ru/l/7522411/
Мелкие вопросы XC90
У меня стояли 30793615 с толстой металлической подложкой, номер нигде не бьется, по отзывам, такую же подложку имеют MINTEX MFR477 (180/25), однако приехавшие накладки под таким номером уже имеют тонкую подложку (как оригинал на вашем фото и как оригинал Вольво с номером из виды)
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды: Собственно, фото все иллюстрирует. Где найти колодки с толстой металлической подложкой? (как на фото вверху).
Мелкие вопросы XC90
Это не толстая подложка, это обычные оригинальные колодки от легковой машины. Они идут без спила.Crio писал(а): У меня стояли 30793615 с толстой металлической подложкой, номер нигде не бьется, по отзывам, такую же подложку имеют MINTEX MFR477 (180/25), однако приехавшие накладки под таким номером уже имеют тонкую подложку (как оригинал на вашем фото и как оригинал Вольво с номером из виды)
То что ты называешь подложной это тормозная накладка
