Ошибка бортового компьютера (BULB FAILURE POSITION LIGHT)
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +77775917929
Всем привет! купил Volvo XC90 2004г.в. об.2,9 бензин. При покупке горела ошибка(BULB FAILURE POSITION LIGHT) и не горела лапочка габаритов также стояли светодиодные лампочки. Поменял на обычные лампы накаливания но ошибка не исчезла. подскажите в чем причина?
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
не все лампы поменял)
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
Проверяй лампочки в задних габаритах. В каждой фаре по 2. Передние габариты вроде бы даже не мониторит (внешние оранжевые - точно нет)
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +77775917929
Передние обе поменял, задние проверил все горят, но то что там по две лампы в каждом стопаке не знал сегодня вечером проверю и отпишусь. спасибо
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +77775917929
Всем привет! извиняюсь за долго временное отсутствие. В общем проверил все лампочки все в исправном состоянии, но есть одно но в передние габариты я ставил обычные лампочки. возможно ли такое. что машина считает по ваттам а не про сопротивлению и в лампочке недостаточно ватт?
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
передние габариты не диагностируются.
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +77775917929
- moon_ster
Точно нигде не стоит 24В лампочек? Светить будут чуть тусклее, а БК увидит обрыв цепи.
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +77775917929
Все лампочки что спереди что сзади снимал и проверял, на каждой написано 12v
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +77775917929
Может ли быть такое, что пришел в неисправность блок диагностики габаритных огней?
Если про переключатель света , то да.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Dima_330, бывает ухудшение контакта массы в фонаре.Илампочки будут светиться и ток будет уменьшен.Попробуй проводником соединить массовую точку в фонаре(цоколь лампы)с точкой кузова без краски и коррозии.Может это покажет.Или коррозия цокольной части патрона лампы.
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +77775917929
Всем спасибо за подсказки, сегодня разобрался с проблемой. В общем решил заменить обе лампочки задних габаритных огней, и после замены ошибки исчезли... по все видимости я нарвался 2 раза на неправильно работающие новые лампочки.
