Замена ламп накаливания в передних фарах S60-2005. Отчет
СчастьеЕсть
Авто: старые корчи
GSM: +375296604312
Сообщение СчастьеЕсть »
интеренсно что из етова списка реально купить в минске вобче
владелец старой клубной карты с легендарным номером 31
На небе только и разговоров что о море, и о закате
Там говорят о том, как чертовски здорово
Наблюдать за огромным шаром, как он тает в волнах
И еле видимый свет, словно свечи, горит где-то в глубине
Doomer
Авто: Volvo s60 2.4Т AWD '02
Сообщение Doomer »
В сопротивлении. У ксеноновых ламп оно другое. Странно что ошибка гаснет у тебя, а не светиться все время. Если погуглишь то много разного найдешь типа Volvo и ксенон(не заводской) по жизни вместе...
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Nerd
Если авто дорестайлинговый, то эта проблема устраняется так ... http://www.volvo850.ru/sdelay/xenon.htm
Если послерестайлинговый, то я делал так ... http://www.forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=35&t=70
Avtobusnik
Авто: Volvo S60 2004 B5244S AW55
Сообщение Avtobusnik »
noname, почитал что написано по этому поводу в Виде.
Выделил основные моменты предосторожности:
1. Подождать пока остынет лампочка.
2. При замене выключить полностью наружное освещение и достать ключ из замка зажигания.
3. С самой лампочкой обращаться аккуратно, т.к. может рвануть из-за находящихся в ней под давлением газов.
Вынимается/разбирается/ставится я думаю там всё элементарно. ;)
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
серега писал(а):в субботу, менял одну из своих фар (англичанку- на нормальную), вся процедура со снятием бампера заняла 1-1.5 часов - это при условии что делал один (начитавшись отчетов о замене, за что огромное спасибо, всем кто описывал и выкладывал фото по этой процедуре) и в первый раз - медленно и аккуратно чтоб ничего не сломать...
с фарой перекидывал все лампочки в т.ч. и ксенон (не родной), если -бы делал второй раз справился-бы гораздо быстрее т.к. знаешь уже что к чему.
А че фару менял? Стекла в старой нормальные?
ЮРИЙ S80
Сообщение ЮРИЙ S80 »
А как поменять на s80 2003 рестайлинговой ксенон ближний ?
ZloKriska
Авто: Volvo XC90 2019 T8
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
Сообщение ZloKriska »
Тэкс, вопросец: перегорела лампочка ближнего света в левой фаре, собственно вопрос, возможно ли самостоятельно поменять ее, не снимая бампера и особо сложных разборов?
s80 европейка 2001 (2002 модельный). Обычные фары.
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Капот открывать пробовал?
Добавлено спустя 34 секунды:
Это будет ответом на твой вопрос. :good:
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
ZloKriska
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
пробовал вечером :] проволоку (ака фиксатор) не заметил.
Сегодня утром поменял, ничего сложного нет.
Кстати, машина оказалась намного проще в плане замены всяких мелочей, чем моя первая - пежо 306.
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
ZloKriska писал(а):Сегодня утром поменял, ничего сложного нет.
:good:
Мир всем местным!
Avtobusnik
Dmitrij 20 писал(а):Потому как у меня америкос,ты прав,лампочки двухнитевые,5W-желтые габариты/21W-для указателя поворота,и расположены по краям,а в европейском варианте все иначе...
А кто-нибудь может написать номер этой двухнитевой лампочки для габарита/поворотника по каталогу Volvo?
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Avtobusnik, Лампа поворот/габарит 7225 P21/4W 12 В. 21/4 Вт. BAY15d
BAY15d- исполнение цоколя.
Брал себе на Некрасова,9000 тыш. помоему :)
Мир всем местным!
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Ну и жопа же замена лампочек ближнего света... нет слов. С правой стороны лампочку снял, в принципе, без проблем. Сцука, назад поставить не смог. Саму лампочку не смог воткнуть в гнездо, не говоря уже о пружинке, что вылетела когда снимал старую лампочку. :x
