Мелкие вопросы XC90
Мелкие вопросы XC90
Monic писал(а):
MozG писал(а):
Monic писал(а):
Спасибо . Самые нижние я имел ввиду
Я тоже
:) Не снимая карты двери их не снять?
Аккуратно - нет.
МАШИНИСТ
Авто: XC90
GSM: +375297269639
Мелкие вопросы XC90
Сообщение МАШИНИСТ »
Кто подскажет номер тросика на капот хс90 2006 2.5т...
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Crio »
В своем 2.5т замечаю потек масла между гбц и выпускным коллектором, добираться туда не удобно... Вопрос- есть ли смысл подтягивать, или нужно разбирать, менять прокладку, а то и шлифовать привалочные поверхности? Как обычно на этом двигателе? (пробег около 170 тыс)
Спасибо.
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic »
МАШИНИСТ писал(а): Кто подскажет номер тросика на капот хс90 2006 2.5т...
9483814
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Crio писал(а): В своем 2.5т замечаю потек масла между гбц и выпускным коллектором, добираться туда не удобно... Вопрос- есть ли смысл подтягивать, или нужно разбирать, менять прокладку, а то и шлифовать привалочные поверхности? Как обычно на этом двигателе? (пробег около 170 тыс)
Спасибо.
Я бы сначала попробовал подтянуть .Поменять всегда можно прокладку. Шлифовать под прокладку крышки - наверное это лишнее. Новая прокладка поможет убрать не герметичность
Мелкие вопросы XC90
Там не прокладка а гермет, подтянуть не поможет, а вот резьбу сорвать легко.
Мелкие вопросы XC90
MozG, макс, какой гермет на коллекторе!? :)
Мелкие вопросы XC90
Блэк ром + лемон фанта знают лучше.
Да и течёт там клапанка скорее всего.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
А если течёт
Crio писал(а): масло между гбц и выпускным коллектором
Движок можно выбрасывать
Мелкие вопросы XC90
MozG писал(а): Движок можно выбрасывать
это тост?
Мелкие вопросы XC90
Однозначно!
Отправлено спустя 17 секунд:
Сча ещё ара споёт .
Crio
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Crio »
MozG писал(а): Там не прокладка а гермет, подтянуть не поможет, а вот резьбу сорвать легко.
Не разбирал этот узел, но по виде там тонкие стальные прокладки (не уплотняемые, как на жигулях), о герметике ничего не сказано, но сомнительно что он там в высокотемпературной зоне.
Откуда там масло, известно, это подождет, интересует, есть ли смысл разбирать кожуха и тянуть крепеж выпускного коллектора, или нужно менять прокладку, которая прогорела, или шлифовать привалку? Двигатель не перегревался.
Отправлено спустя 51 секунду:
На свалку сервиса Мозга)
Мелкие вопросы XC90
На выпуске прокладки, масла там быть не должно.
Ну в принципе кроме ДВС, можно поднять и за турбину!
Мелкие вопросы XC90
Crio, там стоят прокладки. нужно снять коллектор, заменить их и поставить на место коллектор. зажать все строго динамометрическим ключом. обязательно поверенным. перед началом процедуры вынести мозг однофорумчанам.
Отправлено спустя 19 секунд:
MozG писал(а): можно поднять и за турбину!
ну так перерерыв то небольшой
Crio
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Crio »
MozG писал(а): Ну в принципе кроме ДВС, можно поднять и за турбину!
Не турбину, дело в колпачках, но авто при езде вообще не дымит, можно дышать выхлопом, выбрасывая чуть масляного дымка только при старте, это масло видимо выделилось из ослабшего уплотнения.
Вопрос касается примерно следующего
- обычно достаточно подтянуть
- это значит, что прокладка прогорела, тянуть бесполезно
- на 2.5т с возрастом деформируется коллектор, скорее всего нужно снимать и шлифовать плоскость
Что из этого?
Ultras писал(а): там стоят прокладки. нужно снять коллектор, заменить их и поставить на место коллектор. зажать все строго динамометрическим ключом. обязательно поверенным. перед началом процедуры вынести мозг однофорумчанам.
Вам запомнилось про поверку динамометрических ключей? Клиенты будут только благодарны)
Мелкие вопросы XC90
вы тогда так всех достали на форуме, что я не мог этого не запомнить :)
так как вы любите все идеально, то нужно тогда еще демонтировать гбц и шлифануть привалочные плоскости. без этого даже не надейтесь "прокатить"
Мелкие вопросы XC90
Сообщение akz »
Снимать мотор поверенным краном
Мелкие вопросы XC90
Если бы ты был таким пИдантам, которым пытаешься казаться , то знал бы что на выпуске стоят прокладки из прессованного асбестового листа, армированного сталью. А прогорают такие прокладки каналом, и хоть трижды поверенным ключем дави - хрен что выдавишь.
Мелкие вопросы XC90
Сообщение akz »
MozG писал(а): трижды поверенным улбчем дави - хрен что выдавишь.
Мозоли?
Crio
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Crio »
Ultras писал(а): так как вы любите все идеально
Идеально должно быть в решении таких проблем, от чего двигатель отправится на свалку, в остальных случаях идеал не обязателен.
Ultras писал(а): вы тогда так всех достали на форуме, что я не мог этого не запомнить
Мне показалось. что почувствовали себя достанными именно сервисмены с не поверенным оборудованием, или это случайность?)
MozG писал(а): Если бы ты был таким пИдантам, которым пытаешься казаться , то знал бы что на выпуске стоят прокладки из прессованного асбестового листа, армированного сталью. А прогорают такие прокладки каналом, и хоть трижды поверенным ключем дави - хрен что выдавишь.
Дело в том, что мы обсуждаем Вольво. а не жигули. В Вольво стальные тонкие прокладки.
Мелкие вопросы XC90
Сообщение akz »
Crio писал(а): обсуждаем Вольво
У тебя ж форд уже
Мелкие вопросы XC90
Мозоли?
Пятница ..
Люблю я бред весёлый мая,
Когда российский милый тролль,
Как ляпнет что из-за сарая
Что не ответишь и втроём
Вернуться в «XC90»
