Аккуратно - нет.
Мелкие вопросы XC90
Мелкие вопросы XC90
- Авто: XC90
- GSM: +375297269639
Мелкие вопросы XC90
В своем 2.5т замечаю потек масла между гбц и выпускным коллектором, добираться туда не удобно... Вопрос- есть ли смысл подтягивать, или нужно разбирать, менять прокладку, а то и шлифовать привалочные поверхности? Как обычно на этом двигателе? (пробег около 170 тыс)
Спасибо.
Спасибо.
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
9483814
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Я бы сначала попробовал подтянуть .Поменять всегда можно прокладку. Шлифовать под прокладку крышки - наверное это лишнее. Новая прокладка поможет убрать не герметичность
Мелкие вопросы XC90
Там не прокладка а гермет, подтянуть не поможет, а вот резьбу сорвать легко.
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
Мелкие вопросы XC90
Блэк ром + лемон фанта знают лучше.
Да и течёт там клапанка скорее всего.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
А если течёт
А если течёт
Движок можно выбрасывать
Мелкие вопросы XC90
Однозначно!
Отправлено спустя 17 секунд:
Сча ещё ара споёт .
Сча ещё ара споёт .
Мелкие вопросы XC90
Не разбирал этот узел, но по виде там тонкие стальные прокладки (не уплотняемые, как на жигулях), о герметике ничего не сказано, но сомнительно что он там в высокотемпературной зоне.
Откуда там масло, известно, это подождет, интересует, есть ли смысл разбирать кожуха и тянуть крепеж выпускного коллектора, или нужно менять прокладку, которая прогорела, или шлифовать привалку? Двигатель не перегревался.
Отправлено спустя 51 секунду:
На свалку сервиса Мозга)
Мелкие вопросы XC90
На выпуске прокладки, масла там быть не должно.
Ну в принципе кроме ДВС, можно поднять и за турбину!
- Ultras
Мелкие вопросы XC90
Crio, там стоят прокладки. нужно снять коллектор, заменить их и поставить на место коллектор. зажать все строго динамометрическим ключом. обязательно поверенным. перед началом процедуры вынести мозг однофорумчанам.
Отправлено спустя 19 секунд:
ну так перерерыв то небольшой
Мелкие вопросы XC90
Не турбину, дело в колпачках, но авто при езде вообще не дымит, можно дышать выхлопом, выбрасывая чуть масляного дымка только при старте, это масло видимо выделилось из ослабшего уплотнения.
Вопрос касается примерно следующего
- обычно достаточно подтянуть
- это значит, что прокладка прогорела, тянуть бесполезно
- на 2.5т с возрастом деформируется коллектор, скорее всего нужно снимать и шлифовать плоскость
Что из этого?
Вам запомнилось про поверку динамометрических ключей? Клиенты будут только благодарны)
- Ultras
Мелкие вопросы XC90
вы тогда так всех достали на форуме, что я не мог этого не запомнить
так как вы любите все идеально, то нужно тогда еще демонтировать гбц и шлифануть привалочные плоскости. без этого даже не надейтесь "прокатить"
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Мелкие вопросы XC90
Если бы ты был таким пИдантам, которым пытаешься казаться , то знал бы что на выпуске стоят прокладки из прессованного асбестового листа, армированного сталью. А прогорают такие прокладки каналом, и хоть трижды поверенным ключем дави - хрен что выдавишь.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Мелкие вопросы XC90
Идеально должно быть в решении таких проблем, от чего двигатель отправится на свалку, в остальных случаях идеал не обязателен.
Мне показалось. что почувствовали себя достанными именно сервисмены с не поверенным оборудованием, или это случайность?)
Дело в том, что мы обсуждаем Вольво. а не жигули. В Вольво стальные тонкие прокладки.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Мелкие вопросы XC90
Пятница ..
Люблю я бред весёлый мая,
Когда российский милый тролль,
Как ляпнет что из-за сарая
Что не ответишь и втроём
