Volvo v70 1998 автомат 2.5 tdi дёргается и дымит только на передаче
Antoha
Авто: Volvo V70
GSM: 80296811348
Сообщение Antoha »
Ребята, помогите, Вольво в70 2.5 tdi 1998 автомат
На нейтралке все ок, влючаешь драйв и начинаешь ехать машина дёргается и из трубы плюется черным дымом...ставишь нейтралку- опять все ок...
Что такое?
Шланги обратки новые, ничего не течёт, свечи в норме...
Ищи дырку во впуске
Antoha
Авто: Volvo V70
GSM: 80296811348
Сообщение Antoha »
Дырок нет никаких, поменял топливный фильтр и по совету сто залил целый бак саляры + 2-х тактное масло в бак в соотношении...
Сказали выкатать все для прогонки системы...
Вот буду выкатывать и смотреть!
Странный рецепт.
Antoha
Авто: Volvo V70
GSM: 80296811348
Сообщение Antoha »
Что-то пока результата нет.....
Если коробка автомат, может ли там барахлить сцепление?
Диск сцепления например....?
В автомате нет сцепления. Вообще нет.
Antoha писал(а): Что-то пока результата нет.....
Оно и не удивительно.
Antoha
Авто: Volvo V70
GSM: 80296811348
Сообщение Antoha »
Что же тогда с машиной происходит...
Antoha писал(а): Если коробка автомат, может ли там барахлить сцепление?
На черный дым АКПП не влияет. Тут не копать.
Antoha
Авто: Volvo V70
GSM: 80296811348
Сообщение Antoha »
Ребята, подскажите, где в моем двигателе находится датчик, отвечающий за подачу топлива?
Antoha, датчики не отвечают за подачу топлива. датчики измеряют и на основании их измерений, исполнительные механизмы корректируют свою работу
Antoha
Авто: Volvo V70
GSM: 80296811348
Сообщение Antoha »
Так что мне смотреть или менять?
Датчики или какой-то механизм?
Последний раз редактировалось Antoha 12.06.2017 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Antoha
Авто: Volvo V70
GSM: 80296811348
Сообщение Antoha »
Теоретически какой-то датчик неправильно снимает показания...какой датчик снимает показания подачи топлива?
Написали же.
maljr.ga писал(а): Ищи дырку во впуске
Подсос воздуха, неправильная смесь.
Датчики как правило не причем. Если датчик нерабочий, система распознает это и его показания учитывать не будет.
Если можно почитать компом, то лучше это сделать.
Есть партнеры -гараж в уручье, вроде как они спецы по машинам таких годов.
Antoha писал(а): Теоретически какой-то датчик неправильно снимает показания...какой датчик снимает показания подачи топлива?
Это всё теоретически, на практике же, даже если ты и компом почитаешь, то всё равно, не знаешь ведь какие показания должен показывать тот или иной датчик.
В первую очередь опресуй весь впуск, есть большая вероятность утечки давления наддува. Во вторых, компом нужно смотреть цикловую подачу топлива.
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Antoha писал(а): Так что мне смотреть или менять?
Ничего не трогай сам! Твоих знаний, катастрофически явно не хватает, исходя из
Antoha писал(а): Если коробка автомат, может ли там барахлить сцепление?Диск сцепления например....?
Antoha
Авто: Volvo V70
GSM: 80296811348
Сообщение Antoha »
Дело было в электронной голове топливного насоса, не знаю что делал мастер (не признался и не показал), но проблема устранена!:)
