очень плохо заводится на холодную
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
датчик он менял
смотри площадку дпкв
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
kraychyk1989
Авто: Volvo v70 D5-120kw
GSM: 80298816646
Сообщение kraychyk1989 »
А что может случиться с самой рейкой?
Пленный_Румын
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
kraychyk1989 писал(а): А что может случиться с самой рейкой?
Если я правильно слышал, то насос качает в рейку на своём давлении топливо, а рейка распределяет по форсунка своим давлением. И если саляру гуано лили или была вода, то развивается коррозия, слабая смазка и какие-то там зазоры внутри становятся больше, отсюда нехватка давления или тип того и косяки с запуском.
Если ошибся поправьте где.
kraychyk1989
GSM: 80298816646
А от чего тогда на горячую заводится?
kraychyk1989 писал(а): когда пытаюсь запускать мотор,прыгает стрелка тахометра.
Датчик р\вала.
kraychyk1989
GSM: 80298816646
но на моем датчике распредвала человек недели две ездил и всё у него было хорошо
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
kraychyk1989, а сами свечи проверены?Может некоторые в обрыве.Хотябы мультиметром каждую свечу в отдельности.
kraychyk1989 писал(а): о на моем датчике распредвала человек недели две ездил и всё у него было хорошо
Это не показатель, он может быть не правильно установлен или корпус и внутренний вал не согласуются.
kraychyk1989
GSM: 80298816646
свечи проверены,как мультиметром ,так и выкрученные с помощью акб
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
расстояние от датчик до распредвала (в самой высшей точке)около 1 мм
сурма леонид
GSM: +375293165545
kraychyk1989, сумасбродная мысль,но всеже.Дизелю нужен энергичный пусковой толчок.Проверь контакты стартера при старте.Может они горячие.
kraychyk1989 писал(а): расстояние от датчик до распредвала (в самой высшей точке)около 1 мм
Датчик меняли?
Рисунок самого вала разные и конфигурация. Уверены что у вас и вашего друга они одинаковые?
kraychyk1989
GSM: 80298816646
Cтартер полностью перебран. Заменены:втягивающие ,щеточный узел,бендикс ,прозвонены статэр и ротор и проверены на стенде,все ок. А машины с другом одним годом с абсолютно идентичным мотором. Заменил вчера топливную раму,результат тот же-никакой положительной динамики (((((((
W@dim писал(а): Уверены что у вас и вашего друга они одинаковые?
Я не про машины, я про начинку датчика р\вала.
kraychyk1989
GSM: 80298816646
Датчики с одинаковыми намерами и опять же на горячую заводится нормально ;(
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
А как обстоят дела с подсосами, не исключаю что есть отток топли за длительное время стоянки авто.
Вангую на хреновую массу или плюс до стартера.
сурма леонид
GSM: +375293165545
maljr.ga, о тож.И меня гложут сомнения в активности старта.Ну на стартере клемма пережата.Осталось проверить,почистить клеммы на штырях аккума и массовый проводник на кузов.С движка и с аккума.
Бывает, что и сам провод в клеме окислен, и контакт в обжимке неважный, тут от затягивания болтов с гайками ничего не изменится.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
У меня когда масса была плохая, на горячую плохо стартер крутил.
Отправлено спустя 30 секунд:
А тут вроде как наоборот.
Просто автолюбитель.
Неисповедимы пути электрические. Особенно в ржавых японцах. :unknown:
