очень плохо заводится на холодную
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
alejandro82, возьмите мультиметр.Присоедините на штырь минус аккума и блок двигателя.В момент старта на мультиметре не должно показать падение напряжения.Если так-контакты по минусу от аккума до двигателя в порядке.Вот и все законы.Мы же предполагаем.
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
Так ведь и я просто высказал наблюдение. Но всегда найдется тот кто думает что он умнее всех.
Ответ на свой вопрос давно нашел.
Есть автор темы. Давайте с советами к нему.
Не совсем понятно. Можно поподробней?
Просто автолюбитель.
- сурма леонид
alejandro82, простите великодушно мою невнимательность.Кликнул на ник(думал)автора темы.Мой пост адресован ему.
Отправлено спустя 6 минут 59 секунд:
alejandro82, по поводу подробности.При протекании огромных токов и отсутствие надежного контакта в измеряемой цепи,в обязательном порядке будет падение напряжения.Таким методом определяем хороший контакт или плохой(в данном случае между клеммой аккума и двигателем).Процедура незатратная,мгновенная,эффективная.
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
сурма леонид, я не понял что куда тыкать. С остальным не спорю.
- сурма леонид
alejandro82, один щуп подключается к минусовому штыревому выводу аккума.Второй на блок двигателя или любую точку двигателя имеющую надежный контакт.Таким образом диагностируется надежность контакта между аккумом и двигателем(конкретно стартером).
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
На нашей машине акум в багажнике, интересно что за мульиметр с таким длинным щупом есть от бакажника до мотора! Только через провод, а это просадку 100% покажет
- сурма леонид
Пленный_Румын, для измерения просадок на длинных питающих проводниках используются удлинители щупов.Они никак не влияют на погрешность измерения из за микротоков в измерителе.А,вот просадка в 2 вольта на длинном проводе питающем стартер,говорит о том,что грош цена этому проводу или контактов на нем.И стартер эффективно крутить не будет.Ухудшение сопротивления контактов питающего проводника на одну сотую ома-приводит к потере около 2вольт напряжения приложенного к стартеру.Вот такие ужасы.
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
сурма леонид, не знал честно скажу, и про удленнители щупов тоже. Но их я думаю у простого обывателя не будет, а через удлинняющий провод нету смысла пробовать
- сурма леонид
Пленный_Румын, а какая разница что использовать.Я писал о микротоках.И удлинители-условность.Любой кусок провода.Хоть стальной.На измерение не влияет.
Ой.Мне кажется мы лезем в дебри.Все проще.
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
Мерять мультиметром что будем, напряжение? Какой ожидается результат если оба щупа подключить на массу?
Все еще не понимаю как правильно проделать предложенный сурма леонид, способ измерения.
- сурма леонид
alejandro82, я же писал,что между отрицательным штырем аккума и блоком двигателя,на котором крепится стартер,есть несколько точек соединения.Это клемма аккума,точка присоединения к кузову,две точки соединения между кузовом и двигателем.Ухудшение контакта в любой из этих точек может вызвать затрудненный старт.Если плохой контакт в любой из этих точек-при старте мультиметр покажет напряжение.Если контакт хороший-мультиметр не покажет напряжения.Для локализации возможного дефекта и проводится данная манипуляция.Лучше объяснить не смогу
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
kraychyk1989
- Авто: Volvo v70 D5-120kw
- GSM: 80298816646
Бетман
- Авто: Volvo v70 D5 2002
- GSM: +375295702023
- № клубной карты: 300
kraychyk1989, с утра свободен. С 8-и набирай. Не грей машину. Подъеду с дайсом. Бесплатно. Просто самому интересно.
kraychyk1989
- GSM: 80298816646
сурма леонид, при прокручивании стартером, показатели на мультиметре прыгали от 0,56 до 0,41
- сурма леонид
kraychyk1989, если все так,то на стартере должно быть не менее 11,5вольт.Должен крутить нормально.Критично для дизеля 10 и менее.
kraychyk1989
- GSM: 80298816646
Кидаю доп массу, в качестве силового кабеля от сварки, и стартер намного веселее схватывает
Отправлено спустя 50 секунд:
Спасибо большое, ноя не в Минске
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Плохо может быть не только по минусу, но и по плюсу. Советую перетрясти все соединения. И стартер до кучи. Возможно зарос говнами, и слабовато ворочает. Зимой вообще будешь мучаться с утра.
