Шум насоса
VladMax
Авто: Volvo S60 2.4 2001 140л.с.
GSM: 80296687792
Шум насоса
Сообщение VladMax »
Скажите насос должен зажужать когда я повернул зажигание или когда отвернул обратно??? (B230F) 1988г
VladMax
GSM: 80296687792
Сообщение VladMax »
у меня когда я поверну тишина, а когда отверну жужит :unknown:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_467_d0e236567cfb131979568f5847ad631d[/img]
VladMax
GSM: 80296687792
Сообщение VladMax »
сначало поворачиваю во 2-рое положение (лампочки загораються на панели) моторчик молчит, завожу, глушу, отвожу в первое положение начинает жужать моторчик.
VladMax
GSM: 80296687792
Сообщение VladMax »
просто мне все говорят что он должен жужать когда только повернул ключ :unknown:
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
VladMax, а что с машиной не так ? не ездит?
VladMax
GSM: 80296687792
Сообщение VladMax »
она то едет, вот тока после 3-тысяч чета нету тяги, так я вот и думал что проблема в насосе.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
VladMax писал(а):так я вот и думал что проблема в насосе.
а ,ну так правильно копаешь,проверь заодно реле насоса ,проводку(контакты зачисти). КАК у меня: 2 положение _насос гудит(3 секунды,а то и меньше) ,выключился ,3 положение -завелась ,насос работает постоянно . Давление мерил?
VladMax
GSM: 80296687792
Сообщение VladMax »
нет еще, я хочу выставить зажигание нормально - со страбоскопом, если не даст плодов, то смотреть уже всю систему.
