отопление лоджии
отопление лоджии
mironoff писал(а): м-да,надо думать...
но! увеличение секций радиатора не возбраняется :))))
т.е. можно поставить на 12 секций и просто снять балконную дверь :)
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
отопление лоджии
Сообщение mironoff »
дверь не будет сниматься,лоджия останется как отдельная комната,она у меня не прямоугольная,длинна 3.3метра, ширина с одной стороны 2.2м,с другой 1.3м,хочу всё оставить как есть,только отапливаемую,объединять с кухней нет смысла,кухня и так 11м2
pilottwo1
Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2018
GSM: 80336219455
№ клубной карты: 21
отопление лоджии
Сообщение pilottwo1 »
А минвате при утеплении лоджии кирдык не настанет?
Куда водяные пары будут уходить? В утеплитель и там сидеть пока вата не сгниет?
Материалы подбираются по паропроницаемости изнутри наружу, чтобы все выходило и ничего не оставалось. А тут, как я понимаю, после ваты бетонная стена.
отопление лоджии
Мокрая минвата не будет выполнять функцию утеплителя. Пилот прав
sergej
Авто: ...
GSM: 80296626402
отопление лоджии
Сообщение sergej »
mironoff писал(а): дверь не будет сниматься,лоджия останется как отдельная комната,она у меня не прямоугольная,длинна 3.3метра, ширина с одной стороны 2.2м,с другой 1.3м,хочу всё оставить как есть,только отапливаемую,объединять с кухней нет смысла,кухня и так 11м2
Пригласите специалиста и он решит Вашу проблему, всё очень индивидуально (вам нужен рабочий кабинет, чтобы продуктивно использовать эту площадь; вам нужен балкон без всякого конденсата и т. д.....) . Такой же вопрос был решен по разному:
- у меня без выноса радиаторов
- у товарища с общим отоплением
И надо смотреть, кто и как сверху и снизу, кто утеплен, кто -нет; если утеплен, то как. Здесь Вы не получите однозначного ответа.
