Не включается вентилятор охлаждения _s70 2.5TD 99г
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
- GSM: 8 033 3005218
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
Помогите разобраться в шкале показания температуры ож?
Раньше при таким показании, или чуть выше срабатывал карлсон
При таком показании температуры датчик выдает следующее сопротивление
- сергей99
Было так на бензинке https://www.drive2.ru/l/7023067/
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
Крч проблема решилась почти сама собой, прозвонил всю проводку, от мозга и реле, все гуд
Выкрутил датчик, весь в ржавом налете, протереть на сколько смог, вкрутил на место нагрел авто и все заработало
Написал дабы может если кто столкнется, сильно далеко не лез
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Ну, дружище, это первое, что нужно было сделать.
А то греть умею, всё знаю.
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
ребятки, расскажите мне, не могу найти подробной инфы, когда должен включаться вентилятор( когда именно первая скорость и когда вторая)??? как проверить это дело. подключил обд2 и смотрел, температура ОЖ доходит до 102 и на 103градусах включается вентилятор, остужает до 93-94 и вырубается.какая это скорость включается?? включаю кондей.вентилятор гудит по-моему также. хелп
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод
лучше на viber +375291196873
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Первая только для кондея, по крайней мере, на моём 2.5 тди. Если первая не работает, то, скорее всего, сдох добавочный резистор. Он стоит на самом диффузоре карлсона, доступ сверху, из под капота. Такой чёрный бочонок, сантиметров 15 в длинну и 1,5 см в диаметре. Прозвони его, около 1,5 ом должен быть, может меньше. Если в обрыве, значит он виноват. И карлсон всегда будет включаться на 2й скорости.
Отправлено спустя 5 минут 47 секунд:
Кстати, отдельно не продаётся. Вместо него можно поставить добавочник от шеви нива, но он открытый и не настолько эстэтичен. Можно вскрыть родной и заменить нихром в нём. Но есть нюанс. Вся полость внутри, заполнена кварцевым песком (можно найти в предохранителях) , и корпус алюминиевый. Паяется хреново. Обратно собрать как было проблематично.
- Als
- Skype: als199028
maljr.ga, спасибо за детальный ответ, попробую сегодня померять резак
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Только разъёмы рассоедени, а то через мотор звониться будет.
- Als
- Skype: als199028
maljr.ga, ну эт понятно.по пути наименьшего сопротивления
- Als
- Skype: als199028
maljr.ga, нету у меня такого сопротивления.вот фото
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Просто два провода в оплетке серой и один на прямую через черную фишку и на карлсон три провода вроде как приходит
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Красный цвет - добавочник, синий- его реле.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Походу он до тебя помер, и красный с жёлтым вкучу скручен- проследи. На красном и жёлтом и должен быть резак. Если его там нет, купи и поставь от нивы.
- Als
- Skype: als199028
maljr.ga, блин.гофра то целая.не резаная на жгуте к вентилятору
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Она не родная. Родные гофры всегда разрезанные вдоль. А эта из электрического ларька с рынка.
- Als
- Skype: als199028
maljr.ga, согласен.но вот результат
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Тогда прозвони чёрный с красным и чёрный с зелёным. Мотор двухобмоточный походу, раз три провода из него. Ну и можешь на акум подкинуть, чтоб убедитьсся в работоспособности скоростей. Если работает, то надо релюхи смотреть. Если и там порядок, то с мозгов сигнал до релюшек искать.
- Als
- Skype: als199028
maljr.ga, подкинул плюс на клемы красный и зеленый.крутится и 1 и 2 скорость.черный масса.он приходит. Но разница в скорости есть.но на шум не сильн отличается.так что я возможно и не слышал просто первая работает или вторая.но я уточню еще.приходит ли сигнальный на первую и вторую с эбу
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Ну выведи от этих проводов два светодиода в салон- будешь визуально наблюдать, что и когда включается.
- Als
- Skype: als199028
maljr.ga, ну я и планировал контрольки вывести под капот, а какой вольтаж на управляющем проводе, 12в тоже или меньше? с эбу?
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Не знаю. Ты на силовые карлсона сади, зачем на эбу? Может с эбу всё идёт, а вот после реле, до карлсона и нету. А может и есть тоже. Вот и узнаешь.
