вода в салоне
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
Igrtea, там надо памперсы ложить)))) газеткой там не отделаешься)))))
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Als писал(а):Igrtea, там надо памперсы ложить)))) газеткой там не отделаешься)))))
Разбирать салон и сушить. У меня печка бахнула зимой. Вырезал всю шумку, ковры отдавал в хим чистку. Тут писал об этом
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
ну там больше вода,а не анифриз, продавец говорил что залил воду и я пока гнал в Гомель доливал только воду..
kozyrk
Авто: v70awd 2.5 b5254tАКП 1998г
GSM: 5589497
Сообщение kozyrk »
Alex_T5 писал(а):плять пришел со стоянки только что , литр воды выгреб из ниши где запаска лежит ...... ;( что то нездаровое твориться , главное в багажнике сухо , а в нише вода ....
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
ладно поеду машину поставлю назад ;(
ты уверен ,что это вода??????
у меня в универсале по стороне пассажира в багажнике идет трубка заднего омывателя,там справа отсоединился щланг и при помывке заднего стекла ,водичка текла в салон,но ща определить проще.это конечно если омыватель зимний залит :yahoo:
Американский форум- задал вопрос, тебе на него обстоятельно и вежливо ответят.
Еврейский форум- задал вопрос, тебе зададут встречный вопрос.
Русский форум-задал вопрос, тебе ещё 2 часа будут объяснять какой ты мудак!
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
В седане там шланга нет. Частая беда универсалов
razamanaz
Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
вода в салоне
Сообщение razamanaz »
Постояла машинка сегодня после продолжительного ливня и на полу переднего пассажирского места появился пруд. Куда копать первым делом?
Большой2020
Авто: V70 ХС 1999
GSM: +79045958050
вода в салоне
Сообщение Большой2020 »
смотрите трубки под капотом их там 2 е. дренажные они отвечают за слив с лобового стекла
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
вода в салоне
Сообщение Als »
Большой2020, у меня тоже появилась лужа после ливня,но я успел заметить что текло сверху и по стойке вниз, вчера сниял потолок, все дренажи люка продуваются легенько :unknown: во время ливня отщелкнул стойку, капли стекали по проводу подсветки зеркала на солнечном козырьке, что эт могло быть?
razamanaz
вода в салоне
Большой2020 писал(а): смотрите трубки под капотом их там 2 е. дренажные они отвечают за слив с лобового стекла
Просмотрел я трубки дренажа под жабо. Все с ними в порядке. Но вода все равно с салоне появляется с правой стороны. Что еще смотреть?
вода в салоне
Сообщение akz »
razamanaz писал(а): Что еще смотреть?
Люка нет?
Дренаж вентилятора на месте?
Между воздухозаборником и кузовом не течёт?
razamanaz
вода в салоне
Люка нет?
Люка нет.
Если вы про дренаж, который около воздухозаборника вентилятора печки, то он на месте. От него отходит шланг, идет в подкапотное. Там где-то и заканчивается.
Между воздухозаборником и кузовом жабо пристает к лобовому. Вы по место стыка?
вода в салоне
Сообщение akz »
razamanaz писал(а): про дренаж, который около воздухозаборника вентилятора печки
Не он. На нижней крышке мотора вентилятора одет шланг
razamanaz писал(а): Вы по место стыка
Про место стыка воздухозаборника и кузова. Он стоит под жабой. В нем ещё заслонка видна, а если она открыта, то и крыльчатка.
razamanaz
вода в салоне
Эта резинка, одетая по периметру боздухозаборника, нормальная. Не дырявая. На нее еще пластмаска надевается сверху. На всякий случай посадил резинку. на герметик.
Не совсем понял, что за дренаж вы имеете ввиду.
вода в салоне
Сообщение akz »
razamanaz писал(а): за дренаж
slowik
Авто: volvo 850 1995, B5252FS, 2,5 бензин, 144лс., M56
GSM: 44 7939088
вода в салоне
Сообщение slowik »
Может тема уже закрыта, но у меня была такая же проблема после дождя пруд у водителя под ногами. Проливали с товарищем дренажи, что только не делали. Пока во время дождя не выяснил сняв обшивку передней стойки. В салоне между лобовым стеклом по стойке кузова побежала струйка, а проблема была в отошедшем лобовом стекле.Из-за ржавчины на рамке стекла сикофлекс отошёл и между стеклом и рамкой появилась незаметная щелочка. Нашёл её надовив на лобовое стекло из нутри я увидел, что оно гуляет. После переклейки стекла проблема с лужей под ногами была решена.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
вода в салоне
Сообщение Als »
slowik, я сегодня выяснил такую же проблему, только справа,в углу)
slowik
GSM: 44 7939088
вода в салоне
Сообщение slowik »
Als, Рад был помочь.
