свист при движении
NewVolvo
Авто: Volvo XC90
свист при движении
Сообщение NewVolvo »
Может кто сталкивался?...ХС 90,3.2 ... при движении на оборотах 1800-1900 появляется металлический свист из под капота (как подшипник) ....при изменении оборотов свист пропадает..
отчетливо слышно когда идёшь на круиз-контроле.. на паркинге проблемы нет.. только под нагрузкой!.. Компрессор кондея, гидрач и ремни смотрели. Они в порядке... В чем может быть причина?
fedotoff
Авто: XC90, 2008г. D5
GSM: 80296540603
свист при движении
Сообщение fedotoff »
Подушка двигателя верхняя, у моего товарища было тоже самое, заменил пропало.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
свист при движении
Сообщение Барада »
только у него нет верхней подушки
ПРАВИЛА ФОРУМА
NewVolvo
Авто: Volvo XC90
свист при движении
Верхняя опора в порядке... это тоже смотрели... сталкивался с ней раньше, была похожая ситуация.
NewVolvo
Авто: Volvo XC90
свист при движении
Glebson, спасибо за совет! проверю ..
Отправлено спустя 28 минут 44 секунды:
Glebson, j, я правильно понял?...об этом речь?..
NewVolvo
Авто: Volvo XC90
свист при движении
Glebson, звук тот же!.. но не настолько сильный .. только вот крышка горловины залива масла и щуп снимается пока легко... наверное все в начале... достаю щуп - свист пропадает.. СПАСИБО!.. уже заказал запчасть..
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
свист при движении
Сообщение Зорка »
NewVolvo писал(а): Glebson, звук тот же!.. но не настолько сильный .. только вот крышка горловины залива масла и щуп снимается пока легко... наверное все в начале... достаю щуп - свист пропадает.. СПАСИБО!.. уже заказал запчасть..
Да, свист потому что много вакуума... Регулируется мембраной...
GSM: +37529171О741
свист при движении
Сообщение Зорка »
Glebson писал(а): NewVolvo, погоди. А что ты заказал? Мембрану отдельно можно купить и поменять. Экономия 100500 миллионов долларов.
Улыбаюсь... Не все так просто с китайскими мембранами.. Покупка в сборе - отличный вариант, когда денег на машину не жалко...
NewVolvo
Авто: Volvo XC90
свист при движении
Glebson, ещё раз спасибо за подсказку. Поменял полностью - все хорошо..
Витальдон
Авто: XC90 3,2
GSM: 297533640
свист при движении
Сообщение Витальдон »
Номере запчасти подскажите?
Вернуться в «XC90»
